VW Scirocco mk2 1.8 1992 Rocco2
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 16 Dets 2016, 00:15
Tervist kõigile.
Tutvustaks ka lõpuks natuke enda pühapäeva vurri.
Kunagi ammu ammu, kui sain juhiload uhkelt kätte siis esimeks autoks oli 82a Scirocco. Vist jäi pisik külge.
Olnud vaikselt ikka hoidnud kuulutustel silma peal siis see aasta see päev saabus, kui lõpuks sai üks rocco taas koju veetud. Peamine eeldus oli, et kere oleks võimalikult korras, nendele ei ole enam just väga kere juppe leida.
Igatahes koju sõitis ta omal jõul.
Kapoti all vanakooli 1.8 8v, mis just eriti heas seisukorras pole aga see polnud ostul oluline sest sinna ta loodetavasti kauaks ei jää.
Esialgne kiire ülevaatus tehtud siis selgus, et polegi väga viga, oli palju puhastamist, määrimist, seadistamist (coilid olid all ikka päris suvalt seadistatud) ja saigi pidurdama ja vedrutama nagu peaks.
Sisemus on muidu tips tops peale paari aga.
Laepolster oli ikka vääääääga rõvedalt must. Seda sai terve nädalavahetus nühitud (Meguirase nahahooldus vahend oli päästeingel) ja sai taas valgeks. Päikesesirmid kahjuks päästmist ei kannatanud, seest puruks. Need teeb sõber Saduslsepp24's uued.
Esiistmed riidelt korras aga poroloon ära istutud.
Siit foorumist sai õnneks Corrado istmed leitud. Igaviku keldris seisnud, et sai taas üks nädalavahetus nühkimisega veedetud.
Ebayst sai tellitud uus käigukanginupp :roll:
Katuseluugil oli nagu keegi otsas elanud ja süsteemi kõveraks väänanud. Roccole just igal pool ei vedele katuseluugi juppe. UK rocco foorumist sain õnneks terve luugi komplekti, et saab tööle. Luugi enda peab saatma värvimisele, katuse ääre vastu ära kraapinud. Ja luugi polstri osa on "mega" äge, sellele ka sõber Sadulsepp24's teeb uue katte.
Luugi jaoks leidsin netist suurepärase täpse hooldusjuhendi, koos piltidega.
Polster luugil siis selline :D
Piduritega oli keegi nalja teinud...
Sai kogu jama maha võetud ja matt mustaks tehtud.
Kuna coilid olid olnud kuidas iganes siis esi logaritesse sõid rehvid sisse parajad augud, neid veel lapin aga saab asja.
Veljed näisid korras kuniks puhtaks nühkisin. Ühel oli päris kole mõra. Sai need Silver Penu kätte viidud vuntsimisele, saab korda ja ilusaks. Rehvid olid ka "super" olukorras, esiteks vanemad kui 10a jaa riideni kulunud sisekülgedest. Uued rehvid ootavad juba värskendatud velgi.
Mootoriplaaniks tuli 1.8t golf 4 pealt. Plaan oli vahva aga leida seda oli paras seiklus. Uk-st sain ühe kätte.
Nii aluse peal ta saabus, koos juhtmete, aju jms pappkastis.
Igavusest sai kaas maha võetud ja nats puhastatud.
Seest lõpptulemus.
Pealt sai ka nats hõõrutud karukeelega.
Edasi läks mootor mehaaniku kätte lammutamisele ja värskendamisele. Pöidlad pihku, et head uudised aint tuleks :D
Uus mootor tahab ka kinnitusi, tugesi. Sai tellitud esiotsale lisatugi (custom made sellele swapile ja puha). Aga see pulk tuli juba ette roostes, et sai õues nats liivaga mängitud ja pulbrist läbi lastud.
Muud mootorikinnitused peaks sobima...peale ühe. Selle sain saksast, taas custom made just sellele mootori swapile. Sai kohe samast kohast ka short shifter võetud.
Uue mootoriga võiks ka salongis lisavidinaid olla, sai ebayst audi coupe lisanäidikud ja turborõhu kell tellitud.
Keskkonsooli lahti võtsin siis oli nats meel mõru :( eelmised omanikud elektriga just sina peal ei olnud. Imelisi lambi ühendusi, juhtmete vedamisi tehtud....jaaaa
3 voolu all olevat lahtist juhet vedeles.
Laenasin sõbra käest vahva raamatu:
Sai uute kellade juhtmed ilusti uued ja korda.
Esimene proovipaigaldus.
Makk oli ka suht "augu täide" ja valgustuse värvus ei sobinud näidikutega siis sai uus toodud.
Kellad paigas, juhtmed veetud. Tips tops.
Uute näidikute andurid saabusid ka kohe järgmisel päeval.
Uus mootor tahab ka uut väljalaset. Uk foorumirahvas aitas leida best bang for buck lahendused, koos custom downpipe'ga.
Jetexi 2.5" Qpengi downpipe.
Logod autol olid ka eelmiste omanike poolt pintslit tunda saanud. Õnneks ebay aitas.
Uued sildid küljes.
Pakiruumis oli vist veetud savi...ilgelt ökane kõik. Küljekatted maha ja pessu.
Vann ja aurupesur :D vaikselt ära pesta enne, kui proua märkab.
Vaip oli ka mitte päästmise vääriline, sai sõber sadulseppa taas nuiatud. Sain just paraja tüki nn jääki :D
Veel mürasummutus pakiruumi põhja ja pudinad paika tagasi. Saab hea vast.
Mis turbokas see on, kui ei vilista :D Saabus ka Forge'i diverter valve.
Edasi ootan mootori ülevaadet mehaanikult. Siis vaja jooksvalt lahendada jahutuse teema ja torudemajandus. Elektriga peaks olema suht ok, leidsin päris korralike juhendeid ja valmis abimehi.
"Rocco goes turbo" plaan kevadeks korda ja sõitma saada :D
Viimati muutis Rocco2, 18 Apr 2018, 18:46, muudetud 2 korda kokku.
Kriisa
Auto: Golf 7.5
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 8 korda
Re: VW Scirocco mk2 1.8 1992 Rocco2
Lugemata postitus Postitas Kriisa » 16 Dets 2016, 09:12
Wow, ülikõva teema. Jään huviga ootama, mis sellest siin edasi saab. Rocco mk2 on tegija niisamagi, kuid turbotatuna saab sellest ikka juba midagi eepilist! Kajasta kindlasti kõiki tegevusi siin ka :D
SOUTHERN STANCE "Sellega kõik algab ja lõpeb. Kes asja teisiti näeb on reetur."
dud66
Telefon: 55927479
Auto: Volkswagen Passat 1,8 TURBO 110kW
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas dud66 » 16 Dets 2016, 09:54
Väga kena masin aga jään juba huviga ootama, et mis head edasi toimuma hakkab :thumbup:
MartinR
Telefon: +37256998301
Auto: Golf II GTI
Lugemata postitus Postitas MartinR » 16 Dets 2016, 10:18
Käin viimastel aastatel harva siin foorumis ja näe imet mis leida võib!
Super masin ja ettevõtmine
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas alkeemik » 16 Dets 2016, 10:30
Super. Jätka sellist stiili. Siin muidu paljud väga ei viitsi kirjutada ja pildistada, näpuga ei taha enda peale näidata. Sina aga ole nüüd eeskujulik ja näita kuidas õigesti käib ühe ehituse kajastamine.
ülari:)
Telefon: +358445588047
Skype: ulari.saaliste
Auto: VW Passat 32B; Mazda Xedos V6; VW Golf V 2.0 TDI Sportline ; Nissan Primera 97; GSF Bandit 1200s 04
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 16 Dets 2016, 11:28
Põnev teema, märk maha ning paksu rahakotti ! :)
Auto: Passat B6 1.4 Ecofuel Skoda Karoq Sportline
Tänanud: 405 korda
Tänatud: 199 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 16 Dets 2016, 16:14
Üli äge, edu sulle autoga!
Minu arvates üks kõige ilusamaid VW 8) :clap:
LetsRaid
Telefon: 58064118
Auto: Volkswagen Golf Country Syncro
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas LetsRaid » 16 Dets 2016, 16:44
edu autoga tundub ülikõva projekt :thumbup: :clap:
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 16 Dets 2016, 22:56
Pakiruumitööd algasid.
Kõnts välja, puhtaks.
Helisummutuse pealt oli küll mõnusalt kokkuhoitud tehases...nagu üldse ei olnud. Vut poodi ja asi lahendatud.
7 korda lõika 1 kord mõõda :P Vaip sai vinks vonks, hoiab ilusti põse polstrid paigal ka.
Autoga kaasa tulnud supakas ei sobi enam kohe üldse. "Lisab rea To Do Listi"
Viimati muutis Rocco2, 18 Apr 2018, 18:47, muudetud 1 kord kokku.
ompracing
Auto: Golf mk4 1.8T 4motion, New Beetle 3.6 VR6 4motion, Golf mk4 2.8 VR6 4motion , New Beetle 1,9TDI , US Jetta mk5 1.9TDi , VW LT 35
Lugemata postitus Postitas ompracing » 17 Dets 2016, 11:34
Just tahtsin uurida,et millal autost teema ka teed.. ja näe ongi olemas :)
Mis sa aku asukohaga plaanid teha.. jääb kapotialla? Igatahes jõudu tegemistes 8)
Rehvid,veljed ,tarvikud & Kvaliteetsed rehvitööd Viimsis , Aiandi tee 19/1
Klubilistele paremad hinnad :)
Tel. 5200662
Lisaks kvaliteetsed varuosad mõistlike hindadega.
matukas96
Auto: VW TIGUAN
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas matukas96 » 17 Dets 2016, 19:09
Oppa, väga ilus auto ja väga hea teema! 8) , edu ja ära maha müü.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 17 Dets 2016, 19:58
Hei ja tänud.
Müügiplaane ei ole ja ei tohiks tekkida ka. See on nn. pensionisammas :D ja hea lastele õpetada "pedaalidega" autoga sõitu sest nende ajaks meil tõenäoliselt need manuaalid siis juba muuseumis.
Aku ei jää uuele mootorile ette, et jääb vast esialgsele kohale ning pakiruumis see supakas asendub normaalsemaga siis pole sealgi enam vabapinda üle.
corradomees
Auto: vw corrado vr6 syncro
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 17 Dets 2016, 20:09
Äge! Jälgin huviga! :thumbup:
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 18 Dets 2016, 16:04
Mürtsub pill ja tatsub jalg.
Vanakooli võimult tolm maha ja kasutusse.
Paras jurakas on aga vähemalt läheb seljatoe kaldega kenasti kokku.
Mütsiriiuli "ekstra" augud sai ka kenasti vaibatükkidega täidetud.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 19 Dets 2016, 16:35
Igavusest sai mõne interjööri klõpsud teha ka normaalse kaameraga.
Viimati muutis Rocco2, 18 Apr 2018, 18:48, muudetud 1 kord kokku.
martvl
Telefon: +37256805878
Auto: 2x golf mk2.golf mk3. Passat b5/b6 touareg
Lugemata postitus Postitas martvl » 19 Dets 2016, 23:31
Kuidas uue mootori arvele plaanid saada ?
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 20 Dets 2016, 09:24
Maanteeametis sai ikka esimesena käidud.
Luba ümberehituseks olemas. See tegelt väike hüpe, et ei küsitud miskit lisaks avalduses toodule.
Kappo
Auto: Golf 2
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Kappo » 20 Dets 2016, 11:25
mis pidurisüsteem tuleb?
Tervitades Kappo
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 20 Dets 2016, 11:30
Praegu sai kõik pidurid ilusti ja võrdselt tööle.
Päris 280mm ketaste peale vist ei saa aga midagi suuremat on ikka plaanis. Originaal 15" veljed jäävad piiriks.
Kappo
Auto: Golf 2
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Kappo » 20 Dets 2016, 12:13
sellise mootori puhul on 280mm miinimum mille peale ültsegi mõelda! Kui paigaldad endale Toledo 1L omad tuleb ka kohe ABS Mark20 kaasa. G60 originaal 15" veljega mahuvad ka need ära. Alla selle ei ole suurt mõted aega ega raha kulutada, kuna pidurid jäävad nõrgaks.
Ei kujuta ka ette kes MNT 256mm pidurite puhul alla kirjutaks.
Tervitades Kappo
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 20 Dets 2016, 12:22
Heh ei ole see asi nii hull. Alla tonni pill ju.
Seda turbomootorit pandud väljamaa foorumites palju golf1 jms kapoti alla, et know-howd ja kogemusi jagub, kui viitsida otsida.
Viimati muutis Rocco2, 20 Dets 2016, 12:22, muudetud 1 kord kokku.
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas alkeemik » 20 Dets 2016, 12:56
Kui nüüd ajada näpuga MNT-s järge, siis ega pidureid ei tohigi vahetada.
fo1l
Telefon: 5 üks 3 üks üks 75
Auto: OPEL ja 2xGOLF 2 ja T3
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas fo1l » 20 Dets 2016, 13:11
Midagi väga huvitavat jälle, hoian silma peal.
Germo
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 20 Dets 2016, 21:31
Rocco2 kirjutas:Praegu sai kõik pidurid ilusti ja võrdselt tööle.
Näiteks: 15" velg läks alla passat b4 - jale. millel tehasest küljes ketas ees 288 x 22 mm.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 20 Dets 2016, 22:53
Puhuvad pasunad maast üles magajad :D
Qpeng'i 2.5" downpipe.
Jaa OEM seeneke! Paparapaa: 20€, Honda S2000 riiulilt.
Viimati muutis Rocco2, 18 Apr 2018, 18:49, muudetud 1 kord kokku.
