Mure elektriaknad lakkasid töötamast kõik eri aegadel mitte korraga. Kui lüliteid üles ala liigutada siis on kuulda mingit plõksumist uste seest aga aknad ei liigu.
Kontrollinud olen juhtmeid ukse seest kõik paistsid terved olema , kaitsmed ok, aju kuiv juhiistme all. Kus viga võiks olla on mõni relee äkki läbi mis peaks aknaid liigutama?
Passat b5 1998 aasta elektriaknad ei tööta.
Martinsusi24
- Uustulnuk
- Auto: Passat b6 2007. 2.0tdi 103kw,
Viimati muutis HawkHill, 04 Jaan 2017, 10:45, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja parandus
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Re: Passat b5 1998aasta elektrriaknad ei tööta.
Istmealune vaata veel üle, kisu lahti toite juhtmete ühendus (üks juhe läheb mitmeks, teibi sisse keeratud), puna/valge jämedamad juhtmed (ka teised juhtmete ühendused tasub üle vaadata). Tõenäoliselt on katkenud/katkemas ja korralik vool ei jõua ustesse, et mootoreid ringi vedada.
Loodan et ei pahanda, et teise inimese teemasse trügin, aga sama mure ja ei hakanud uut teemat tegema. Toitejuhtmed üle joodetud(punane-must, hall-sinine), peale seda hakkasid salongituled tööle, teised ühendused olid korralikud, testriga proovides ei näidanud katkestust. Klõpsub hetkel ainult juhiaken peale aknamootori pistiku puhastamist, teised vait. Kui pinget mõõta puna-valge ja pruuni juhtme vahel(tuntavalt jämedamad kui teised), siis näitab ca 8V. Kas selles võibki probleem olla(loogiliselt peaks ikka 12V tulema ju)?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Seal juhtmes ikka peaks jah 12v olema. Kontrolli üle kas massjuhtmel ikka on korralik ühendus kerega olemas.Tairo kirjutas:Loodan et ei pahanda, et teise inimese teemasse trügin, aga sama mure ja ei hakanud uut teemat tegema. Toitejuhtmed üle joodetud(punane-must, hall-sinine), peale seda hakkasid salongituled tööle, teised ühendused olid korralikud, testriga proovides ei näidanud katkestust. Klõpsub hetkel ainult juhiaken peale aknamootori pistiku puhastamist, teised vait. Kui pinget mõõta puna-valge ja pruuni juhtme vahel(tuntavalt jämedamad kui teised), siis näitab ca 8V. Kas selles võibki probleem olla(loogiliselt peaks ikka 12V tulema ju)?
Carlotte
- Auto: VW Caravelle
Caravelle 2003 elektriaken ei tööta
Parempoolne aken on kunagi lakanud töötamast ja kui veidike sai näpitud juhtmeid hakkas tööle jälle.
Kaks kuud tagasi lakkas uuesti töötamast ja siis korra jälle töötas ja nüüd ei ole jälle liigutanud ennast pikalt.
Viisin töökotta, sealt ei leitud mingit viga. Arvati, et mootor küpse.
Plõksub, kui nuppu vajutad ja vool pidi ka jõudma.
Kas on mingeid soovitusi, mis veel kontrollida?
Juhtmed tundusid korras, ise vaatasin üle.
Uue mootori ost pidi olema peaaegu 500 euri.
