Passat B6 lisade panemine
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ahoi
Nimelt küsimus nüüd natuke selles osas millega pole liigapalju kokku puutunud.
Tegemist 2007a 2.0 125kw DSG isendiga ja plaanis mõned asjad lisada.
Multirool? Kuidas sellega on. Kas on aktiveerimise asi või on vaja välja vahetada ka mõni plokk?
RSN510 - hetkel on kõige tavalisem mingi asi sees, kas RNSi jaoks on vaja ka GPS antenn ja muud vidinad paigaldada?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: Passat B6 lisade panemine
Miks sa nii plangu b6 ostsid :D ?
Rool - nii rool kui rooliaju. Samuti teised kangid.
Rns510 - gps pead lisama, kasvõi armatuuri alla. Can-gw pead uuendama või vahetama. Oleneb, mis plaanid veel on.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
No hind oli mõistlik. Aga ostustatud läheb müüki :)
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Mis asi see autohold on? :)
eumex
Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Lugemata postitus Postitas eumex »
rako kirjutas:Mis asi see autohold on? :)
Paned selle sisse, siis valgusfoori taga ei pea jalga piduril hoidma, vaid masin seisab niisama koha peal kuni gaasi annad ja masin liikuma hakkab.
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Tere. Kasutan antud teemat ära. Kui suur töö on B6-ele tagurduskaarera lisamine? Auto on universaalkerega ning omab RNS 510 makki.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
ristokkk kirjutas:Tere. Kasutan antud teemat ära. Kui suur töö on B6-ele tagurduskaarera lisamine? Auto on universaalkerega ning omab RNS 510 makki.
Oleneb täitsa aastast. Kuni 2008-mingi kuu on raske, sest luuki peab suuremaks lõikama, alates 2008 mingi kuu on ainult lingi vahetus.
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto on 2008 küll aga kuud ei teagi. 77kw mootor. Kuidas kuu teada saaks?
ristokkk kirjutas:Auto on 2008 küll aga kuud ei teagi. 77kw mootor. Kuidas kuu teada saaks?
Teh. passi pole siis käepärast? Tegelikku kuud see muidugi ei näita, kuna tootmise ja esmase regamise vahe võib olla teinekord isegi üle aasta.
fo1l
Telefon: 5 üks 3 üks üks 75
Auto: OPEL ja 2xGOLF 2 ja T3
Lugemata postitus Postitas fo1l »
vin koodi järgi ei saa?
Germo
LabeL
Skype: lauri.labe
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Lugemata postitus Postitas LabeL »
Kui õigesti mäletan, siis vanemal luugil oli avamine nö. luugi seespool (on koos nr tuledega üks tükk. Nr tuled kruvidega) ja uuem oli väljaspoolt paigaldatud link ja nr tuled on kruvideta.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Kas uut akut on vaja tollele ka tutvustada või saab niisama hakkama?
ristokkk
Telefon: 53550592
rako kirjutas:Kas uut akut on vaja tollele ka tutvustada või saab niisama hakkama?
Akut olen mina näiteks maha võtnud ja peale pannud ning midagi tutvustama pole pidanud. Ainult need tüüpilised asjad nagu elektriaknad, kell jne...
Tagurduskaamera teema jätkuks: Tegin tagaluugist pilte ning tundub, et mul pole kruvidega numbrivalgustus
Mis see siis tähendab? Kas piisab kui näiteks tellin sellise asja:
https://www.aliexpress.com/item/OEM-Cla ... 8feafaf82d
Või on kellegil mingit muud lahendust pakkuda?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Mul on nahktoale huviline olemas. Kuna mul universaal siis ei hakka sedaani sisu sisse suruma. Seega siit küsimus.
Kas comfortline sisu asendades tuleb midagi ringi ka teha, et el sisu tööle hakkaks?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
rako kirjutas:Mul on nahktoale huviline olemas. Kuna mul universaal siis ei hakka sedaani sisu sisse suruma. Seega siit küsimus.
Oleneb palju voolu hetkel istmetes on.
Juhi omal peaks kõigil olema el. nimmetugi, seega sinna vaja vedada ainult can ja kui istmesoe puudu, siis see ka.
Kaasõitjal vaja lisada toide juhi istmest, istmesooja korral on mass juba olemas.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tänud kiire vastuse eest.
