Kirjutan Teile seoses üsna imeliku probleemiga.
Autoks on VW Polo 2009, 1.6 TDI
Kui ilmad läksid külmaks tuli esimest korda esile selline probleem, et esimest korda käivitada autot, siis auto läheb käima, kuid sureb koheselt peale käivitumist välja. Selleks, et auto lõpuks käima jääks, peab autot 5-15 korda käivitama. Auto sai viidud Opeli esindusse, kust auto osteti. Seal kontrolliti pihustid, eelsüüteküünlad(millest 2tk ära vahetati), kütusefilter pidi puhas olema, sai ka vahetatud aku, kuna vana oli nõrk. Nende sõnul oli paaki jäänud suvine diisel ning see võis ära tahkuda.
Lasin paagi täis talvist diislit ning sõitsin ka omajagu ja nüüd eile -5 kraadiga juhtus täpselt sama asi, pidi 10 korda käivitama, enne kui auto käima jäi. Täna, sooja ilmaga +2 läks auto probleemideta käima.
Milles võib olla asi, et ainult siis kui ilmad on külmad, auto ei taha käima jääda.
Opeli esindusest täna öeldi, et nemad ei tea, milles probleem võib olla, soovitasid viia Møller autosse.
Nagu näha, siis nad ei viitsi vist väga probleemiga tegeleda, kuigi auto ostul ütlesid mulle, et mul on 6 kuud pretensioonide esitamise aega, mis veel läbi pole.
Tänud ette,
Külmadega käivitub, kuid sureb välja
nustu826
- Telefon: 56501741
- Auto: Golf 4, 2,3 4-motion
Re: Külmadega käivitub, kuid sureb välja
Küsimus, et kas auto peale välja suremist käivitub koheselt(poolest pöördest) või teeb mootor enne ringi kaks kolm.
Teeb ikkagi ennem 2-3-4 ringi, ennem kui käima läheb, paras starteri surm....
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16
- Tänanud: 206 korda
- Tänatud: 74 korda
6 kuud pretensioonide esitamise aega ? Kas tagasi viia ei saa ?
Mõtlen lihtsalt seda, et kui ma peaksin hommikul 15 korda tõesti autot käivitama enne kui ta käima jääb, siis ma küll enam seda autot näha ei tahaks.
nustu826
- Telefon: 56501741
Variandiks on see, et kuskil kütusetrassis on väike leke ja kütus vajub alla. Miinuskraadidega seetõttu, et siis on suurem tõenäosus, et mõni tihend tõmbab pisut rohkem kokku. Käivitamisel on aga kütus trassis sees koos õhumullidega ja nii ta käivitub seiskubki...
Tihtipeale hakkavad sellised jamad peale kütusefiltrist, mille tihendid või ühendused ei pea enam korralikult...
ah jaa, kui sa käivitad gaasipedaal põhjas, mis ta siis teeb? Sesmõttes, et kas läheb pöördesse või sureb ikka samamoodi välja
