Passat B5 mure pööretega
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Hei
Nimelt mure selline. Sai B5 passatil vahetatud välja 1.9 85kw mootor 96kw mootori vastu koos pihustitega. Aju ja muu pudi mootori ümber jäi 85kw. Alguses oli kõik tip top aga nüüd umbes 3000 pöörde juures läheks nagu piirajasse või ei saaks kütet kätte. Vahetatud on etteandepump ja tandempump. Veakoode ei eksisteeri. Pihustite näitajad on ka normi piires ja vägasuuri erinevusi pole. Millega edasi minna?
zephys
Telefon: 5555üheksa6üks4
Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
Tänanud: 112 korda
Tänatud: 25 korda
Re: Passat B5 mure pööretega
Lugemata postitus Postitas zephys »
Kas õhulugeja on korras ja kuidas turbo ennast tunneb?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
zephys kirjutas:Kas õhulugeja on korras ja kuidas turbo ennast tunneb?
Õhulugeja on korras.
Turbo on puhastatud.
Proovin veel uuesti vahetada tandemi. Äkki on selle teema :)
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ei aidanud tandemi vahetus.
Pakuti gaasipedaali andurit? See üldiselt sureb vist nii, et kas töötab või ei tööta?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Mul siin uitmõte. Kuna ABS pump koos ajuga on vahetatud ja sellel on veidi teine tarkvara versioon kas see saab hakata sellist asja tegema? kuna tal on ASR ka peal siis hakkab äkki mingi tarkvara konflikti tõttu pöördeid piirama?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Asi korras. Vända andur oli ära. Tühikäigu pööretel seda ei näidanud.
Teema lukku auto müüdud.
