VW Golf MK2 '91 - 2.0 16v ABF REBUILD + MK1 Cabrio - tsekk
2golf2
Auto: VW Golf 3 2.0, Golf 2 1.8 62kw, Passat GT 2.0 DOHC 100kw
Tänatud: 0
Re: VW Golf II '91 - 2.0 16v 9A >> ABF swap - tsekk
Lugemata postitus Postitas 2golf2 » 17 Nov 2016, 19:44
Töötavad mul ka nüüd
tsekk
Auto: MK2 16v ABF + MK1 Cabrio, Passat B5, MB W211
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas tsekk » 19 Nov 2016, 12:02
Plokk ja klapikambrikaan nüüd Ferrari punased, alla läks happekrunt. Kolle must ja veidi jubinaid veel lisaks värvi saanud, mustad - hõbedased. Koldelt neid tähti punaseks pintseldada paras näputöö. kaas väljast enamvähem puhtamaks lastud, lihvitud, uued klapisääretihendid/hüdrotõukurid
intro
Auto: Passat b5.5 & Golf mk2
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas intro » 22 Nov 2016, 06:30
See mootor näeb ikka jube hea välja. Kujutan ette kuidas masin liikuma hakkab. Jõudu ehitamisel ;)
tsekk
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas tsekk » 25 Nov 2016, 17:23
Kuna plokk, sisselaskekolle, klapikambrikaan said nii värsked siis oli patt kaas ja kast värvimatta jätta:
Koldelt sai tähed ühekorra veel pintseldatud, drosselklapp värskendust ja plaati proovitud rohkem läikima saada:
Veel mõningad jubinad värvi saanud pluss jõuluvana hakkab ka vaikselt käima:
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 25 Nov 2016, 18:22
Õhtu. Millega värvisid hõbedased osad? Sessmõttes,et mis värviga
VäikeWürst - VW
tsekk
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas tsekk » 25 Nov 2016, 18:58
dub1 kirjutas:Õhtu. Millega värvisid hõbedased osad? Sessmõttes,et mis värviga
Viimati muutis tsekk, 25 Nov 2016, 18:58, muudetud 1 kord kokku.
kauboi
Auto: Golf ll, Caddy Mk1
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas kauboi » 28 Nov 2016, 11:10
Sul ikka on viitsimist :). Suvel sooviks uuesti tiiru saada, seniks good luck!
Parimaga,
Oliver
tsekk
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas tsekk » 06 Dets 2016, 11:13
Nüüdseks plokis sisu tagasi sees, uued rõngad, saaled, otsa simmerid. Mõtlen veel mida karteriga teha, abfil alu-karter. 9A plekist karter piisavalt kraapimist ja kergeid põntse(mölke) saanud, siiani terve. Kaks enne-pärast pilti ka:
Ning vahepeal jõudis aeg sinnani, et golfilt maha tõsta. Korraks mootor soojaks, paar talvist pilti ja garaasi. Surved ülemõõdetud ennem maha tõstmist rihmapoolt: 14 - 14 - 14 - 14.5
Viimase aastaga päris rokaseks kapote alune saanud.. Nüüdseks mootor maas, kapote alune kergelt üle pestud.
Kuna enam ei tahaks, et see mustus seal põhja all ringleks eriti vihmase ilmaga sõites, siis mis valikuid on Golf 2 põhjakattele? OEM toodangut? Linke/viiteid? Ise aretama?
Veel sai uus sillatala sebitud, kuna vanal ühes kohas väike deffekt. Nüüdseks see krunditud ja musta värvi all. Ja üks pilt võrdluseks abf - 9a juhtmestik
Viimati muutis tsekk, 06 Dets 2016, 11:15, muudetud 1 kord kokku.
tsekk
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas tsekk » 14 Jaan 2017, 00:30
Vahepealne nüüd võttis omajagu aega, relakas ja lõputu nühkimine hakkaski juba lõpuks ära tüütama. Aga värvitud ta on ja saab hakata vaikselt kokku panema. Tänud Raunole kes käis aitas ebavajalikud augud kinni täristada 8-) . Juhtmed lähevad ikkagi tiiva alt, et saaks puhtam vaade.
Lisaks koopad/lanseka alused puhtaks lastud, sealt kus roostet ja kõik mastiksi alla. Sillatala, käändmikud, sadulad puhastatud ja värskendust uue värvi näol. Uued õõtsad b-varuosa(nendes punased powerflexid), sarniirid, rattalaagrid, rummud, rooliotsad/kummid(mk3 abfi pealt roolilatt). Kettad klotsid alles suvel vahetatud, need jäävad samad, täitsa värsked.
tsekk
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas tsekk » 14 Jaan 2017, 19:46
Tänasest tagasi ratastel. Vedrustus, sild, pidurid all:
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas rako » 14 Jaan 2017, 23:44
Veri naiss! Nagu näha leidsid ka selle rooli kummi julla.
sigmaraer
Auto: Vw Golf 2 1.8 66kw,Golf mk1,Mk3vr6
Lugemata postitus Postitas sigmaraer » 16 Jaan 2017, 18:52
No kindlalt Pärnu kõige ilusam Golf kas kevadeks ikka liikuma.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 16 Jaan 2017, 19:42
tsekk kirjutas:
Hea mao ette kasvatanud :lol:
Ei tegelt taas vägev töö tehtud, edu kokkuladumisel :!:
tsekk
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas tsekk » 17 Jaan 2017, 18:16
:D Tänud, edu tarvis! :)
Selle kummijulla leidsin ja õnneks pärnust kiirelt. Ja kevadeks ikka liikuma, kui muud kohustused vahepeal segama ei hakka.
fo1l
Telefon: 5 üks 3 üks üks 75
Auto: OPEL ja 2xGOLF 2 ja T3
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas fo1l » 17 Jaan 2017, 18:16
Mis vanast motost saab? :D
Germo
tsekk
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas tsekk » 17 Jaan 2017, 18:24
fo1l kirjutas:Mis vanast motost saab? :D
Müüdud. Jäi klubisse (RUFi endise mk2 peale, pidi karpade peale minema)
intro
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas intro » 18 Jaan 2017, 07:14
Väga ilus g2. Kas lägeb tagasild kah g3 oma ?
tsekk
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas tsekk » 18 Jaan 2017, 13:57
intro kirjutas:Väga ilus g2. Kas lägeb tagasild kah g3 oma ?
Esisild muidu endiselt g2 oma. Lihtsalt värskendust saanud ja silla tala vahetatud välja. Aint roolilatt mk3 pealt.
Kui kapote alt valmis saab, siis tuleb taha liikuda... trummelpidurid minema visata ja sild ülekäia samamoodi.
Esimesed paar aastat liikus auto talvel ka ja ennem värvi(2008) nägi aint relakat. Seetõttu vajaks veel tagant paneel/koopa nurgad/akna tihendite alt paar kohta keevitust. Karbid/põhi keevitatud ~2-3a tagasi. Juhiuks ja juhitiib tahab ka vahetust ideaalis (korralik a-varuosa tiib olemas) ja uuesti ülevärvi. Aga seda kõike ilmselt uuel talvel. Tasa ja targu, nii kuidas võimalused lubavad..
intro
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas intro » 22 Jaan 2017, 22:56
Kas siis g3 ja g2 võimuga latid ühesugused? Akna tihendite alt võib päris hea üllatuse leida
Kappo
Auto: Golf 2
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Kappo » 23 Jaan 2017, 09:34
roolilattid on uuema G2 aastate puhul identsed. Sisemised roolivardad on G3 puhuk pikkemad.
Sinu puhul soovitaks väga kaaluda pigem G3 PLUS veermikut kasutada. Kordades stabiilsem ja parem sõiduomadused.
Tervitades Kappo
tsekk
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas tsekk » 24 Jaan 2017, 10:59
intro kirjutas:Kas siis g3 ja g2 võimuga latid ühesugused? Akna tihendite alt võib päris hea üllatuse leida
Aknatihendite all nii hull pole, aga väiksemaid kohti paar tükki ikka on.
Ning Kappo juba vastas lati erinevuse kohta. Läks g3 latt ja g2 sisemised/välimised otsad.
Mis on G3 "Plus"? Kuulen esimestkorda
Kappo
Auto: Golf 2
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Kappo » 24 Jaan 2017, 12:06
täpseid vahesi selgitada on mahukas. Järeljooks, kalle, veermiku üles ehitud on erinev ja tunduvalt kaasaegsem. Nähtes et sa siiski teed ühe korraliku auto ja mitte "põlve peal ehitatud äge pill" tasub seda sinul täitsa kaaluda. Sõiduomaduses on kordades paremad.
Tervitades Kappo
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 24 Jaan 2017, 12:18
tsekk kirjutas:Mis on G3 "Plus"? Kuulen esimestkorda
G3 plus-veermik on ametlik nimetus 5-poldilise rattakinnitusega veermiku kohta (e. GTI/VR6 veermik ning osa diisleid).
tsekk
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas tsekk » 24 Jaan 2017, 21:02
Okei targem selle "plus" sõna pealt nüüd. Sild jäi G2 oma, kuna jään 4x100 peale. Vaikselt alustatud mootori peale/kokku panekuga ka:
intro
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas intro » 24 Jaan 2017, 22:03
Kapotialune näeb nii hea välja et sellega ei raatsiks sõitma minnagi :) kahju et nii kaugel tuleks kohe oma silmaga kaema :p
