Sharan 97a 1,9TDI 81kw autom. .jõud kadunud...
yxhunt
- Auto: Volkswagen Jetta 1,6 bensiin 89a
Sai soetatud antyd masin ja mure selline et masinal pole jõudu. Kogub kiirust väga aeglaselt ja mäest üles minnes kukutab kiiruse maha ja jõudu minna pole. Samas käike vahetab kast muidu ilusti ja sujuvalt. Huvitav mis probleem võib olla? Õhulugeja äkki või mingi muu andur kusagil.? Käima läheb poolest pöördest, ei suitse ja käib muidu ühtlaselt ja vaikselt... Kes oskab aidata?
yxhunt
Re: Sharan 97a 1,9TDI 81kw autom. .jõud kadunud...
Hetkel tundub et sain ise asja korda... Hakkasin vaakum voolikuid läbi uurima ja avastasin et peenike voolik mis tuleb enne sisselaskekollektorit olevalt õhuvoolikult, on katki. Asub see mingi anduri kõrval, arvan et see on turborõhu andur, mille ligidalt see peenike voolik tuleb. Võtsin jupi maha ja ühendasin uuesti, hetkel jõud tagasi ja kõik ok. Kui uuesti mingi jama, siis tuleb diagnostikasse tulla...
yxhunt
Ei kurja... Ikka on jama, väikestel kiirustel suht ergas aga täna näiteks soome kiirteel oli küll jama... Pikemad tõusud võtavad kiiruse sinna 80 peale, talla lapatsit niipalju kui tahad... Jõudu ikka vähe.. Ju siis turbo geomeetria ka kinni.. Peab hakkama ikka lahti võtma seda turbo värki vist... Ja külmalt suitseb sinist ju mõni pihusti ots ka õhtal...
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Turbo geomeetria puhastamiseks võid esmalt kasutada jaekaubanduses leiduvad EGR / Turbo puhastamise vahendit (juhendi kohaselt lastakse töötavale mootorile kusagilt väljalaskekollektori / EGR juurest sisse) või hoopis Mr Muscle meetodil, mis teeb kohati isegi efektiivsema töö. Lasin endal töökojas ver. 1'ga teha - aeg-ajalt ikka nöögib kiirendades, aga laias laastus ikkagi korras (geomeetria oli üles kinni jäänud enne puhastust). Nüüd ver. 2 ootel tööd
Millest räägin: viewtopic.php?f=74&t=126007
Krutski10
- Uustulnuk
- Telefon: 56267333
- Auto: Volkswagen Sharan 1.9 85kw
Turboklapp on tahmane kui kiirendusel jõud kaob. See tuleb ära puhastada. Sharannide tüüpviga. Mul on 2001 1.9 85 ja mu isal on 99 1.9 85 kw ja täpselt sama case. Aitab ka see kui võti ruttu välja keerata ja viivitamata kohe sisse tagasi süüde keerata.
- silverpik
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
EI noh, süüde välja ja süüde sisse kustutab ajus ajutise veakoodi ainult, mitte ei lahenda probleemi. Kusjuures - ära võtit küll välja tõmba – lased veel maanteel rooli lukku jne. Korra süüde välja ja süüde sisse - käik sees tõmbab kohe käima ja sõit jätkub. Kuni puhastamiseni.Krutski10 kirjutas:Turboklapp on tahmane kui kiirendusel jõud kaob. See tuleb ära puhastada. Sharannide tüüpviga. Mul on 2001 1.9 85 ja mu isal on 99 1.9 85 kw ja täpselt sama case. Aitab ka see kui võti ruttu välja keerata ja viivitamata kohe sisse tagasi süüde keerata.
yxhunt
Pole veel turbo puhastuseni jõudnud, lappasin vaakum voolikuid läbi ja mis lõdvalt otsas tundusid olevat neil võtsin väikse jupi maha. Nüüd minekut on ja ei kurda eriti et jõudu poleks. Aga kohapeal tiksub nagu kolme pütaga ja külmalt kipub suitsu ajama. Nii kui pöördeid anda on kõik ok aga just kohapeal tiksudes popsub nagu kolme pütaga.. Ehk keegi oskab arvata milles asi võiks olla. Küttekulu oleks ka nagu suur, kompu näitab keskmiseks küll 6,4l aga tegelikult tuleb kusagil 8-9 l minu arust. Peab vist pihustid kuhugi stendi saatma...
