golf3 1.6 AAE drosselklapp
subwoof1
Telefon: 56979334
Auto: passat b3 syncro
Lugemata postitus Postitas subwoof1 »
Mure siis elline, et hakkas ükspäev masinal jõust puudu jääma. Ei tehtud sellest välja ja lasti edasi. Siis järgminepäev oli samamoodi et jõudu polnud ja ema vajutas ikka pedaali põhja ja oli jõud tagasi tulnud ala 4000rpm juures, :clap: Olles saanud omad sõidud tehtud ja masinaga kodus tagasi hakkasid pöörded kõikuma 2000-3000rpm vahel. Jättes masin seisma ja uuesti käivitades oli normaalne..
Läksin ja käisin ka vaatasin siis oma kulli pilguga asja üle ja ei leidnud midagi ebatavalist??!! kerge pöörete kõikumine gaasi andes käratas kui loom ja sõitis ka enamvähem. Aga käimine on raske, nagu punnitaks suure jõuga endal tagalt seda gaasi välja.
võtsin lahti drossel klapi juhtme ja käimine paranes tunduvalt pöörded langesid 900 peale, ei värisenud enam kerge puhas käimine.. käis nagu mootor. sai tehtud ka proovisõit ja paistis kõik normaalne. sujuv ja pehme.
Arvutiga ma masinale ajukallale ei pääsenud. kinnitas mulle järjepidevalt, et liiga palju ühenduse probleeme.
Siit ka küsimus. Kuipalju ja mida see drosselklapi juhtme eemaldamine siis mõjutab reaalselt.??" külm käivits? kütuseluku? jne?!!
sooja mootoriga on käivitamine naks ja naks, ikka väga ergas ja kiire käivitus
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Re: golf3 1.6 AAE drosselklapp
Ku mõtled siiski AEE mootorit siis sama asi läbi käidud.
Esiteks pese bensiiniga tühikäigumootor puhtaks, eriti pane hoolt tihendi kohale ja tihend kindlasti ilusti oma pessa. Samuti peab arvutiga ligi minema nüüd, kuna võtsid juhtme tagant ja ta hakkab endale tühikäiku õpetama, mida ta üldjuhul jääbki.
Endal see puhastus kohe tulemust ei andnud siis sai tihendi juurde silikoni juurde pandud ja peale seda viga kadus. See pöörete kõikumine tulebki sellest, et saab lisaõhku peale.
Tannu19
Auto: Buumer
Arvutiga drosselklappi kalibreerimise suhtes ära väga suuri ootusi üles sea. Ise proovinud 2 erineva tarkvaraga ning ei võtnud omaks.
Poomine võib tähendada ka kütuse etteande probleemi.
AEE mootor on lihtsamast lihtsam. Ei tohiks seal väga palju murekohti peituda.
Pöörete kõikumine 2000-3000rpm vahel on kalibreerimine. Kui eelnevalt ei olnud sa kaablit eemaldanud, siis tundub küll väga kahtlane.
Aga kui kaabli eemaldad võib kümmekond käivitumist lühemate otstega kalibreerimist teostada. Ole selleks valmis.
