Mure Passat 1.8 92kw veakoodid
streetracer
Lugemata postitus Postitas streetracer »
Tervist, mure siis selline. Tegin diagnostika sain veakoodid oskab keegi nõu anda kuidas edasi käituda mida vahetada? Kütust veidi kulub palju, kuid edasi ei liigu väga.
8 Faults Found:
17967 - Throttle Body (J338)
P1559 - 35-00 - Fault in basic settings
17953 - Throttle Valve Controller
P1545 - 35-10 - Malfunction - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0134 - 35-10 - No Activity - Intermittent
01120 - Camshaft Adjustment 1
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
00543 - Maximum Engine Speed Exceeded -- Engine Warranty VOID! ;-)
35-10 - - - Intermittent
00670 - Throttle Position Sensor (G127)
06-00 - Signal too High
16507 - Throttle Position Sensor (G69)
P0123 - 35-00 - Signal too High
01165 - Throttle Body Control Module (J338)
17-10 - Control Difference - Intermittent
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Mure Passat 1.8 92kw veakoodid
Kõigepealt kustuta vanad koodid ära ja vaata missugused aktiivseks jäävad.
streetracer
Loogiline, need olid enne, peale kustutamist ja tiiru tegemist samad koodid.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Proovi throttle body uuesti kalibreerida, kas õnnestub.
R384n3
Telefon: 59077987
Auto: '01a Passat B5.5 74kw TDI
Lugemata postitus Postitas R384n3 »
Päris nobe tiir oli sel juhul, kui moto üle piiraja pöördesse lasid(rpm limit peaks 7200 olema sellel motol? sellest üle lastes saad selle "Maximum Engine Speed Exceeded" veakoodi). :) gaasiklapp pese puhtaks korralikult ja kalibreeri uuesti, kui joppab, hakkab toimimagi veel. Lambdal lihtsalt kehv ühendus vahest kuskil.
