Haldex ei toimi
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Haldex ei toimi
Probleem selles, et tagarattad ei hakka vedama, tagasillast kostub ainult mingit klõbinat.
Annab veakoodi 01155, Haldex siduri mehaaniline viga.
Arvutiga aktiveerides pump teeb häält, rõhku vaadates näitab maksimaalselt 10 bar hetkel kui tagarattad võiks vedama hakata. Vahetasime igaks juhuks ära ka filtri ja õli, midagi ei muutunud. Kui auto on tõstukil, siis käivad töötava mootoriga käik sees ka tagarattad ringi. Proovisime ka nii, et jätsime tagarattad maha ja esirattad õhku, siis nagu üritab tagarattaid ringi ajada aga ei jõua, hakkab ragistama ainult tagasillas. On ideid kellelgi?
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 200 korda
Re: Haldex ei toimi
Ragin viitab pigem katkistele haldexi friktsioon plaatidele.
Kui huvi, siis tean, kus saaks teise haldex komplekti ilma mootori ja ajuta.
Viimati muutis R36, 18 Nov 2016, 19:32, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Re: Haldex ei toimi
Tänud kiire vastuse eest!
Auto omanik vist juba tellis täna kuskilt midagi. Olime kahevahel, et kas osta uus pump või teine Haldex-i komplekt, õnneks vist tegime õige otsuse siis.
Palju see rõhk seal olema peaks muidu, kuskil räägiti, et umbes 30bar?
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Re: Haldex ei toimi
Täna sai hakatud vahetama seda Haldex komplekti koos reduktoriga ja selgus, et probleem on hoopis ühes välimises poolteljeotsas, mis jookseb üle nuudi koormuse all. Asi selgus siis kui sai võtmega kinni hoitud pooltelje otsapoldist ja proovitud reduktori küljest lahti keerata pooltelge. Tegelikult jäi üks sarnane teema ette kuskil välismaises foorumis seoses Haldexiga , aga oma laiskusest ja rumalusest ei viitsinud järele kontrollida selle auto juures. Lõpuks sai pandud käsipidur kõvasti peale ja käik sisse tõstukil töötava mootoriga, pooltelg käis ringi kerge raginaga aga ratas seisis paigal. Kunagi käis enda B5 nelikveolisel Passatil samamoodi üle nuudi, aga Torseniga auto enam ei liikunud paigalt, seal sai kohe veast aru
rayn
- Auto: VW Touran 1,9 TDI 77kw 2008, VW Bora 2,0 85kw 4motion 2002
Re: Haldex ei toimi
Ei hakanud uut teemat tegema aga küsiks: kui veakoode kuskil pole, pidurituled põlevad, haldexi õlipumbale vool järgi pannes töötab, silla taga oleva pistiku võtsin lahti/panin kokku (korras), haldexis on ôli ja filter vahetatud- aga tagarattad ei vea?
Kuskil oli ka üks video kus auto oli tõstukipeal kõik rattad õhus ja esitsttaid liigutades hakkavad tagumised ka liikuma, proovisin järgi ilma süüdet sisse keeramata ainult esimesed pöörlesid, tagumised ka ainult neid liigutades pöörlesid need, panin süüte sisse pöörasin esiratast ja ABS pump teeb häält, tagumisi liigutades liigub ainult tagumine.
Oskab keegi tarka nõu anda, mida teha või kontrollida. Auto ise Vw bora 2.0 85 kw bensiin 2002a läbisõitu 130 000km
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Haldex ei toimi
Aga kui kaabliga teha output test haldexile? Kas siis teeb mootor häält?
rayn
Re: Haldex ei toimi
Proovisin teha küll, output testi lõpetab ära aga eks teen uuesti ja kui aktiveerin pumba siis katsun olla suht lähedal, sest see toimetab vaikselt seal.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Haldex ei toimi
Mina vaikses garaages kuulsin ära. Alguses ka mõtlesin, et pean kellegi appi võtma.
rayn
Re: Haldex ei toimi
Kui teha output testis pumba aktiveerimine siis pole midagi kuulda, kas see tähendab, et tuleb pumba vahetus ette võtta?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Haldex ei toimi
Ja otse pumbale vool peale lastes toimetas?
Juhtmestik ja pistikud üle vaadata.
rayn
Re: Haldex ei toimi
Jah, pumbale otse vool peale lastes töötas. haldexi taga oleva pistiku võtsin lahti, kõik oli ok panin kokku, pumba tagant võtsin ka pistiku proovimise ajaks ära ja panin ka selle tagasi (klõps käis ära) kinni. Output testi tehes muud klõbinad olid kuulda.
Kuskilt esimese grupi alt nägin õli temperatuuri ja mingi voolu näitu (või midagi sellist) süüde sees oli seal 0,7v.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Haldex ei toimi
Pm peaks mõõtma kas pumba pistikusse tuleb toide peale kui kaabliga aktiveerida. Mina vist toimetaks nii järgmise. Võibolla targemad oskavad midagi paremat välja pakkuda.
rayn
Re: Haldex ei toimi
Vaatasin pistikud uuesti üle ja proovisin pumbale otse vool peale- töötab ja kui teha output test siis pumba pistikusse tuleb vool ka peale 5volti +.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Haldex ei toimi
Aga maas toimisid pumbad samamoodi? Huvitav mis seal oli siis? Pumpa mootor korras aga milles siis viga?
rayn
Re: Haldex ei toimi
Panin niisama uue pumba pistikusse ja tegin output testi diagnostika seadmega siis uus pump hakkas tööle, vahetasin ära ja on korras.
Vana pumbaga output testi tehes pumbast kostus mingit tiginat, koputasin pumpa ka aga ei midagi.Vana pumpa veel ära lahanud ei ole.
