Elektriline/mäludega juhi iste ei toimi.
Tere.
Mure siis järgmine: Autoks Passat B6, mul on juhi iste elktriline ja mäludega, olen aru saanud, et autos istudes ja juhiust avades peaks iste liikuma tahapoole, aga minul liigub iste ja seljatugi ette, surudes mind rooli ja istme vahele, kas ei peaks olema just vastupidi, et autost väljudes liigub iste tahapoole, et oleks juhil lihtsam väljuda? Ja tundub, et mälud ka ei toimi, olen üritanud salvestada, aga kahjuks ei juhtu midagi. Oskab keegi öelda, et milles võib probleem olla?
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Re: Elektriline/mäludega juhi iste ei toimi.
Proovi resettida. Sõiduta iste täiesti ette ja hoia ette liikumise nuppu ca 5 sek veel peal, siis peaks kõik asendid mäludest kustutama.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Samuti võiks kõik asendid ka ära nullida.
St., et edasi ja tagasi, üles ja alla iste sõita maksimum mis läheb ja nuppu all hoida.
Ei ole kahjuks kummastki variandist kasu, proovisin mõlemat. Kas keegi lõuna-eesti kandis arvutiga ei viitsiks vaadata, et mis häda võib olla?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Lõuna eesti on suhteline. Mis on täpsem asukoht? Viljandi kandis saan mina või Aus vaadata.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 49 korda
Jääb mulje, nagu võtmesse oleks mingi mäluasend ära salvestatud. Nii kui selle võtmega ukse lahti teed, sõidab iste salvestatud asendisse.
Võid proovida teise võtmega ukse avamist või siis sellele võtmele oma mäluasendi salvestamist.
Tartus saaksin asja üle vaadata. NV-del vahel trehvan ka võru kanti.
- Tänanud: 58 korda
Või on lülitiplokk vett saanud ja nüüd viskab villast.
Kahjuks pole vahet, kumba võtit kasutad. Iste liigub ikka nii nagu ise soovib, kord laseb selja ette, kord taha.
