Golf 6 nagiseb ja naksub
vwvw
Lugemata postitus Postitas vwvw »
Golf 6 variant hakkab soojast peast nagisema kõrvalistuja puhuri/ukse/kindlaeka juurest, täpselt ei saa aru. Konarlikul teel tuleb seda muidugi rohkem, aga vaikselt naksub ka tasasel teel sõites. Veedan päris palju aega autos ja see ajab hulluks, sest see on sellisel üsna kõrgel sagedusel ja tuleb väga hästi esile ka keskmisest valjema muusikaga.
Kas peaks igale poole vahele silikoonõli üritama panna või on kellelgi mõni parem lahendus? Raskeks teeb asja see, et väga raske on aru saada, kus kohast see tuleb. Võib-olla isegi mitmest kohast sarnase heliga.
On kellelgi sarnast probleemi olnud? Esindusse sellise probleemiga minna vist ei maksa...
Tänanud: 51 korda
Re: Golf 6 nagiseb ja naksub
Kui on võimalik see nagin ise tekitada (ehk siis valjemalt muusikat kuulates) siis kas põhjustajat võimalik leida pole erinevatele detailidele peale surudes? Esialgu kahtlustaks uksepolstrit või midagi ukse sees kui kõvema muusika kuulamisega samuti seotud.
vwvw
Muusikaga ei ole seotud, sest tekib ainult sõites (ka siis kui muusika ei mängi) ja kui auto on seest soe. See ei tundu üldse ukse seest tulevat vaid pigem kuskilt seal kõrvalistuja parempoolse puhuri läheduses ja salongis sees.
vwvw
Nii palju, kui olen ise sõidu ajal asju suruda ja vajutada saanud, siis tundub, et see post tuuleklaasi ja ukse klaasi vahelt võib nagiseda. Seal on ka üks puhur, mida surudes üldiselt kaob ära. Samas ei ole ikkagi liiga kindel selles :D
Tunduks loogiline, sest läheb soojaks, plastik paisub ja hakkab nagisema. Aga sinna silikoonõli kuidagi kanda tundub väga keeruline.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Tavaliselt hakkavad nagisema maha- või lahtikäinud salongiosad, mis vanade düüblitega tagasi pannakse, antud A-piilari kate võib samuti olla kunagi maha käinud. vaata kas see liigub võrreldes teise poole omaga rohkem.
vwvw
Liigub küll, aga mitte rohkem, kui vasakpoolne. Kas on kellelgi kogemusi sellega, et lasta see kuskil ülevaadata või lahti võtta? Loogika ütleb, et esindust üldse selline asi ei huvita ja võtavad lihtsalt raha mitte millegi eest.
Äkki on mõni ettevõte, mis sellise asjaga tegeleks ja ka korda teeks?
