VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI, 05.11, 180 kW soojendus ei tööta ?
dinho
Telefon: 5279977
Lugemata postitus Postitas dinho »
Tere foorum,
Mure Touareg´ga. 2011. 3.0 V6TDI.
Salongi ei puhu koguaeg sooja. Vahetatud termostaat, 059121737am, paisupaagi kork. Läbikäidud Møller ja veel lugemata arv remondikohtasid ja remontijaid. Aga ikkagi ei tule vahepeal salongi sooja. Kord töötab ja siis jälle külm õhk ainult. Teinekord töötab kaks-kolm päeva normaalselt.Paarkorda läinud ka mootori temperatuur punasesse. :( VCDS scan vigu ei näita. Kõik ok. Paluks abi, äkki kellelegi teema tuttav või soovitage pädevaid diagnostikuid.
Viimati muutis dinho, 09 Veebr 2017, 11:12, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI, 05.11, 180 kW soojendus ei tööta ?
Kas pööretega tuleb sooja? Jahutusvedelikku ikka piisavalt?
dinho
Telefon: 5279977
jahutusvedelik normis. Pööretega tuleb, aga mitte alati.
dinho
Telefon: 5279977
059121737am
See vahetati Mölleris.
mingi egr jahuti klapp vms.
Püüan teemat täpsustada:
Mootori tempi tõus on maantee kiirustel üldjuhul seotud külma õhu puhumisega salongi.
Enne hakkab külma puhuma, siis temp jamab.
ja nii ca 20-30km
pärast seda mootori temp ok ja puhub ka sooja
põltsamaa tallinn otsa peale võib seda juhtuda ca 3 korda nt
linnakiirustel mootori temp on ok, aga puhub külma salongi.
Kui pähe anda, siis hakkab ehk mingi aeg sooja puhuma ja mootori temp tõuseb ka kindlasti üle normi.
