Golf MK4 tagumise aknapühkija eemaldamine
- TarmoVa
- Auto: VW Passat B5 1.8T, VW Golf Mk4 1.9D
Tervist,
Olen siin foorumis varem seda teemat lugenud, seda siin arutletud kuid seda vastust ikka kätte ei saanud mida lootsin leida. Kuidas Eestis on, mujal on Golf MK4'del tavaline, et "rear wiperile tehakse delete" ehk kaotatakse ära ja pannakse punn ette. Mul põhjuseks oleks see, et mootor on läbi pühkijal ja minu silmis näeb ta ilma parem välja ka. Ja muidugi siis kui mootor töötas teda niivõinaa ei kasutanud, kuna nagu ümmargustele autodele tavaks siis on koguaeg tagaklaas tolmu täis, pühkija lihtsalt kriibiks akent kui seda kasutada. Kas ülevaatusel tekib sellega probleeme/ei?
Endal selline lahendus plaanis ning vajalik plug olemas.
Tänud,
T
Tänud,
T
- Tänatud: 60 korda
Re: Golf MK4 tagumise aknapühkija eemaldamine
Tõenäoliselt võib ülevaatusel jama tekkida küll, sest päris paljudel minu autodel on klaasipuhastajad testitud küll, kas just tagumist ei mäleta. Aga ära kipuvad nad surema tõesti vanematel volkaritel.
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Auto: VW Jetta G2, Audi Coupe typ85, Peugeot 406, VW G4, audi 100 avant, Lupo, Škoda Superb 2 FL
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 56 korda
Siiani ei ole probleeme tekkinud tagumise kojamehe puudumisega, mul sama lahendus tehtud
Lugupidamisega
Risto
Risto
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 522 korda
Tagakojamees on paljudel mudelitel tegelikult lisavarustus, seega ei saa selle olemasolu nõuda.
Kui on küljes, siis peab töötama, aga kui eemaldatud, siis olgu eemaldatud kogu kupatus.
- Auto: Focus 3 / Golf 4
no mul on ainult vars eemaldatud ja enne ülevaatust kruvin tagasi külge. Kui tagakojamehe mootor eemaldalda, siis pidavad tagaluuk kehvasti kinni hakkama käima, kuna pole raskust...
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 56 korda
seda väidet ma nüüd küll kinnitada ei saa, vähemalt universaalil toimib luuk täpselt samamoodi nagu ka siis kui mootor oli küljes.vwgolf kirjutas:no mul on ainult vars eemaldatud ja enne ülevaatust kruvin tagasi külge. Kui tagakojamehe mootor eemaldalda, siis pidavad tagaluuk kehvasti kinni hakkama käima, kuna pole raskust...
Lugupidamisega
Risto
Risto
- Tänanud: 722 korda
- Tänatud: 97 korda
See pool kilo ei mõjuta tagaluugi kinni minemist.
Pigem aitab luugil paremini kinni minna.
Tee delete ära ja kui ei meeldi ülevaatusele, siis mul vedeleb neid mootoreid veel!
Siin natuke juttu ja pilte.
viewtopic.php?f=77&t=107022
Ja olen kuulnud, et fixuses pidavat olema sellised.
Isiklikult minule meeldib vaadata läbi tagaklaasi, et kes mu masinat ligidalt imeteleb terve tee!
- TarmoVa
Tegin delete ära, automaailma saab 1€ eest plug'i millega see kinni panna ja mis ka peab, sealt ma ta ka võtsin. Muidugi eemaldasin ära ka kogu kupatuse (ehk siis pühkija ise + mootor + isoleerisin elektrijuhtmeotsa ära kuigi seda poleks vaja olnud teha ja turvalisuse huvides panin ka veetoru otsast ilusti kinni juhuks kui peaks näpp kogemata nupu vastu minema). Eks näis. ÜV alles suve lõpu poole niivõinaa.MustVälk kirjutas:See pool kilo ei mõjuta tagaluugi kinni minemist.
- TarmoVa
Esialgne plaan oli, kuid see kummiümbris mis seal on hoiab piisavalt kõvasti kinni. Sai igatpidi testitud ja ei olnud mingit probleemi ilma silikooni lisamiseta. Selle aja sees 2x survekaga pestud ka, ei ole probleemi olnud ja peab ilusti. Kui peaks probleem tekkima, et lekib läbi siis teeb silikooniga.vwgolf kirjutas:kas silikooni panid ka ikka selle "plug-i" vahele?
