1.9d 81kw AFN soojendus ja küttekulu probleem.
kala555
Telefon: 5230047
Auto: BMW 320d 2005; Toyota LandCruiser HJ61 1989 4.0d; VW Passat 1998 1.9d
Lugemata postitus Postitas kala555 »
Tere.
Mul on kaks mure.
Esiteks on kütte kulu mega suur. 577km peale 54l kütet rsk. :thumbdown:
Mootor läheb hästi käima ja ka pöördesse,jõudu on ka piisavalt.
Teiseks ei taha mootor soojaks minna. Thermostaat vahetatud.
Kellade blokkis näitab küll 90 aga temeratuuri püssiga mõõtes on ülemine radika voolik max 70 ja alumine max 15 kraadi.
Ka ei lähesalong soojaks, mida rohkem puhub seda külmemat õhku tulema hakkab, jahutaks nagu radika maha.
Sooja tuleb nii kaua kui webasto töötab.
:cry:
Corra
Re: 1.9d 81kw AFN soojendus ja küttekulu probleem.
Salongiradikas umbes.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Salongiradikas umbes või peale termostaadi vahetust korralikult õhutamata ja süsteemis liigne õhk sees. Alusta salongiradika läbipesust ja kokku pannes viimane õhk välja. Ja vaata siis edasi.
kala555
Telefon: 5230047
Soojenduse probleem oli enne thermostaadi vahetust juba.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Radika voolikuid ei ole mõtet väga mõõta kuna suurt ringi praeguste ilmadega praktiliselt ei avata. :D
Kütusekulu osas, millised on sõidud?
kala555
Telefon: 5230047
SÕidud on igasuguseid. 15km ots MIN.
Automaat kast.DMX
