Golf3 2.0 110 kw ABF ÕLITULI VILGUB.
KarelNiglas
Auto: Endised:VW golf mk2 GTI(95kw), golf mk2(53kw), golf3 GTI(110kw) x2, Hetkel Jetta mk4(132kw)
Lugemata postitus Postitas KarelNiglas »
Lugu siis järgmine, auto seisis paar päeva külmade ilmadega ja kui käivitama läksin siis õlituli vilkus ja mootorist kostab klõbinat. Vaatasin õlitaset, see on korras ja samuti korgi alt ei tundunud, et midagi valesti oleks. Muidu sõitis väga ilusti, ilma probleemideta. Kas ja mis võib viga olla? Mehaanik ei ole aga õlisurve ilmselt madal? Kas õlivahetusest või juurde valamisest piisab või võin mootori maha kanda? Ise ei saa survet mõõta ka :(
Re: Golf3 2.0 110 kw ABF ÕLITULI VILGUB.
Kui ruttu tuli ära kustus ja kas klõbin kadus ära?
CD-R
Telefon: 5027277
Tänatud: 44 korda
Õlijahuti ja õlifiltri jala vaheline tihend korras?
KarelNiglas
Klõbin ei kaudunud kuskile ja õlituli vilgub samamoodi.
Tihendi kohta hea küsimus, ei tea.
addx
Telefon: 53791691
Auto: Skoda Octavia 74kw tdi, Bora 74kw tdi 4motion ja mõned muud volkarid.
Lugemata postitus Postitas addx »
Saale tõmbas vb ringi?
KarelNiglas
No see on variant ja aga ei taha uskuda.
boatses
Telefon: 53811512
Auto: AUDI 4000S, 80Q,100, Ford Taunus 17M Super
Lugemata postitus Postitas boatses »
Ainus mõistlik variant, et löö rõhukell külge kuskile (ei tea kus vwl see kõige sobivam koht on) ja vaata palju reaalselt õlirõhku on. Võimalik, et pump ka juba hea lõtkuga ja nüüd lõi välja lihtsalt, kuigi ise panustaks ka saalede peale...
Kaheksakümnendatel lõpetati autode tootmine...
Kui klõbin kostab kaanest siis õlirõhk ei jõua üles, saale hääl on rohkem kolks ja altpoolt. Lihtsam vast kohe põhi alt ära võtta ja vaadata mis pilt avaneb, nii sõites tapad mootori kiiresti ära.
KarelNiglas
No see tundub loogiline, sest see pigem õrnem klõbin ja just pealtpoolt. Eks ennem võtan lahti ja igal juhul aga kuidas see rõhk üles saada?
Saad vaadata kas miskit pole õlivõtturit umbe ajanud ning saad õlipumba maha ja vaadata, mis seisus see on - siis teab edasi mõelda. Kas sel motol pumbas reduktsiooniklappi ei ole?
KarelNiglas
Aitäh kõigile, hetke seisuga kõik korras. Olirohk oli 6 bari ja klõbin kadunud. Ilmselt oligi õli paks ja niiskus mootoris. Nüüd panen hüdrokate pesuks clean flow-d vms sisse ja sõidan 500-1000 km ja siis õlivahetus.
nustu826
Telefon: 56501741
Auto: Golf 4, 2,3 4-motion
Lugemata postitus Postitas nustu826 »
Pigem vaheta õli ära kohe - on olnud selline juhus kui Boratil kadus külmadega õlisurve. Lahti võttes selgus et õlivõtturi sõel oli jääd täis. Sai see puhtaks ja õnneks mootorile liiga ei teinud. Arvatavasti sul sama viga. Ilmad ju nüüd soojemad kah jälle...
Too auto tegi muidugi lühikesi otsi kah...
Dl1ght
Lugemata postitus Postitas Dl1ght »
See mootor on vaga ja tahab kapremi, kui veab pääsed ehk lihtsalt õlipumba ja saalede vahetusega ma neid vist 5tk laiali ajand abf sõitis vilkuva õlitulega veel 3k, ma ei jagand ka välja milles biit niikaua kuni ükshetk väikest kolksu kuulsin ja siis piirjas hobused küljepealt välja tulid.
