VW Sharan 2001 1.9TDI 85kW 6-käiguline hoovastiku probleem
clesa
Lugemata postitus Postitas clesa »
Nimelt sai reguleerida käigukasti kuna tagurpidi käigu asemel läks sisse esimene käik. Reguleerimisel juhtus aga üks õnnetu asi, see plastik asi mille sees on kuulike(peaks olema hoovastiku liigendi küljes(?)), see murdus pooleks. Auto oli seisnud umbes 1.5a, algul oli käigukast täiesti jäik, nüüd liigub ilusti aga kuna see plastik murdus siis enam ei lähe sisse 5 ega 6käik. On äkki kellegil mõnda head soovitust millega see asendada või siis kust saaks uue osta.
clesa
Re: VW Sharan 2001 1.9TDI 85kW 6-käiguline hoovastiku probleem
Selline asi:
Kas vw varuosapoed ei suuda aidata?
clesa
GTI kirjutas:Kas vw varuosapoed ei suuda aidata?
Pole kahjuks veel kusagilt leidnud. Ei välista seda et on võibolla kahesilmavahele jäänud
Forss? Esindus?
Kuskil veebipoes sellist detaili ilmselt tõesti pole.
