Passat B5 kesklukk ja summer
Ehk keegi teab kust viga otsida, Kesklukk vötmest keerates ei tööta ja kui tuled ette panend hakkab summer undama kuigi uksed on kinni. Seest vajutades lähevad köik uksed peale tagumise körvalistuja poolse lukku.
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Re: Passat B5 kesklukk ja summer
Kas salongivalgustus toimib korralikult? Pakuks, et juhiuksega mingi jama ja auto näeb, et juhiuks koguaeg lahti. Kui juhiuks lahti siis ei lasegi lukku uksi väljast panna.
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Kas ukse all lombivalgustid on? Kui on siis nende järgi sab tuvastada missugune uks valet signaali annab, üsna kindlasti on see juhiuks, kuna summer on sellega seotud.
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Siis teine võimalus vaadata arvutiga või tõmmata juhiukse pistik lahti (asub juhijalgade kõrval, plastiku taga) ja vaadata kas kustub laevalgusti uste asendis ära.
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
No teised uksed ei takista keskluku toimimist peale juhiukse ju. Lammutama hakkad, siis oleks juba hea, kui kontrollitud lukk oleks kohe asemele panna, päästab mitmekordsest lammutamisest, või kui ruume on, siis miks mitte uks laiali kakkuda ja vaadata, mis viga on.
