Tervist,
On selline kahtlane probleem autol alles alguses arvasin, et seda vibratsiooni ja kahtlast puterdamist tekitab hooratas.
Kuna nüüd sai hooratas vahetatud on vibra kadunud aga käiguga pidurdades tundub nagu mootor puterdaks, kui panna gaasi natukene kaob ära.
Oskab keegi anda nõud selle kohapealt?
Sai pandud siis SACHS uus hooratta komplekt siduri+korv+survelaager.
Ja kui korra oli õues külma -10 tundus nagu ikka see õrn hooratta sahin käiks..
1.9TDI 81kw puterdab käiguga pidurdades.
Re: 1.9TDI 81kw puterdab käiguga pidurdades.
Ja mootoritemperatuuriga on ka kahtlane kala, sõites on tsipa enne 90-ndt, kui koha peal seista kukub poole peale.
ise kahtlustan termostaati. Kellegil veel selline probleem olnud?
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Seistes jahtubki maha. Seda tasuks arvutiga vaadata kas temperatuur sõidu ajal on kenasti 90 peal või madalam, seieri järgi ei pruugi aru saada. Omal kogemus kus hoidis koguaeg ainult 70 kraadi peal temperatuuti ja nõksu oli seier alla 90ne. Peale termostaadi vahetust kenasti 90 kraadi. Samas see nüüd puterdamist küll ei tohiks põhjustada.
- Tänatud: 6 korda
Pumba kaas võib-olla paigast toksitud. Diagnostika võimalus on?
Diagnostika võimalus olemas.ivohi kirjutas:Pumba kaas võib-olla paigast toksitud. Diagnostika võimalus on?
konsulteerisin ühe tuttavaga,
Ta arvas et probleem pidurivõimendis, ehk kusagilt lekib.
Kus juures kui käiguga piduradan ja muljun örnalt pidurit ennast siis tuleb see sama probleem nagu esile ka.
