Passat B7 2.0 TDI külmalt ei tööta korralikult
apensiil
Auto: VW Passat B7 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas apensiil »
lugesin siit ka erinevaid teemasid, kuid oluliselt targemaks ei saanud. seepärast teen uue teema.
Sooja mootoriga (webasto) sõitu alustades ei ole ühtegi probleemi – auto liigub kergelt, turbo töötab korralikult (pisikese lag’iga, nagu ikka), kütusekulu näitab kompuuter normaalse.
Kui aga külma mootoriga sõitma minna, siis mootor korralikult ei tööta.
Käivitub normaalselt. Sõitma hakates autol ei ole minekut. Selline tunne, et vajuta gaais kui palju tahad, hing on kinni. Paar korda isegi aitas pigem see, kui gaasipedaali lahti lasin. Turbo justkui ei hakka tööle. Auto kohati rappub ja vibreerib gaasi vajutades nagu oleks rehv tühi. Ja kütusekulu numbrid ekraanil on ulmeliselt suured.
Samas katsetasin täna ka – läksin spetsiaalselt lõuna ajal soojendamata autoga sõitma – ja ei juhtunud miskit, auto töötas.
Mis see olla võib? Kas kaabel seda näitaks või peaks minema esindusse diagnostikasse.
Viimati muutis apensiil, 22 Nov 2016, 16:17, muudetud 1 kord kokku.
Re: Passat B7 2.0 TDI külmalt ei tööta korralikult
Ise eeldaks küll, et selline anomaalia talletuks auto ajusse mingi märkena. Ehk kõige lihtsam ja kiirem moodus tõepoolest kõigepealt kaabel sappa lükata.
Gariktln
Lugemata postitus Postitas Gariktln »
Kas said asjale lahenduse. Tundub et mu autol on samad sümptomid.
