touaregi kojameeste anomaalia
kliss
Telefon: +358406806066
Auto: vw touareg
Lugemata postitus Postitas kliss »
äki keegi oskab aidata, nimelt kojamehed jäävad aeg-ajalt keset klaasi seisma, liigutades kangi ei muutu midagi. vahel aitab auto välja suretamine. :?
Tänanud: 101 korda
Re: touaregi kojameeste anomaalia
Vast vb Hakkab relee tuksi minema.
kliss
Auto: vw touareg
kus see asuda võiks?
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Oled proovinud käega uuesti liigutada, kui keset klaasi kinni?
Võib-olla hakkab hoovastik kinni jääma hoopis.
kliss
Auto: vw touareg
korra proovisin ei tahtnud väga murda seda seal aga hakkas liikuma, veidike töötab ja siis jälle jääb kinni. esimeses astmel just selline jama kui teise või kolmandasse asmesse kohe panna siis jääb tööle.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Endal oli Passat B5 sama jama, täiesti lambist jäi keset klaasi seisma vahetevahel.
Ja lõpuks ei liikunud üldse kojamehed, kangi liigutades tõmblesid ainult natukene.
Mõtlesin algul, et mootor läbi aga, kuna käega kaasa aidates oli tunda, et liiguvad siis sai see välistatud.
Lõpuks keegi tark siin mainis, et sul hoovastik arvatavasti kinni mädanenud.
Lahti kakkudes oli tõest väga raske neid liigutada. Kuna taastamisel ei näinud mõtet siis sai lammarist teine toodud, veduriõliga kokku määritud kõik liikuvad osad, mis seal olid ja töötab kõik ilusti jälle.
Kunagi hiljem avastasin sellise video, kuidas vana korda teha https://www.youtube.com/watch?v=o_Mlvf09k6s
Siin suht step by step kuidas teha
kliss
Auto: vw touareg
tänud info eest proovin homme lahti võtta ja vaadata kas saab asja.
