Parem poolne suund jääb peale b5 1999a
elmo20
- Telefon: 56223448
- Auto: vw passat 19 tdi 81kw
Tere.
Probleem siis selline.mõnda aega tagasi jäi peale udutuled.proovisin kaitsmeid eemaldada aga tulutult.ikka jäid peale.proovisin ka kõik releed eemaldada.ikka ei kustunud ära.postitasin ka siia soovitati kärutulede pistik ära puhastada.eemaldasin selle ültse.aga probleem ei lahenenud ikka.eile siis selline anomaalja veel juurde et panin korra suunda ja nüüd jäi ka see peale ja ei kustu ära.mõistus täiesti otsas selle auto osas.on ehk kedagi kes oskaks sel teemal aidata.ise väga elektrit ei jaga.auto asub viljandimaal.
Viimati muutis J.Aru, 02 Mär 2017, 09:51, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja parandus
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 205 korda
Re: Parem poolne suund jääb peale d5 1999a
Comfort plokis olev relee kinni asendisse kokku põlenud.
elmo20
- Telefon: 56223448
Proovisin ka just teist comfort plokki aga täpselt sama seis.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Ilma ccm-ita ka põleb? Proovi ohutulede lülitil pistik tagant ära võtta.
elmo20
- Telefon: 56223448
Re: Parem poolne suund jääb peale b5 1999a
Proovisin ka ohutulede pistiku järelt ära võtta.siiani kõik tulutu.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Kuidas suund põlema hakkab? Kas süüdet sisse keerates või põleb niikaua kuni akuklemm peal? Kui mingit lisasignat pole siis hakkaks viga juhtmestikust otsima, ühtegi muud asja hetkel pähe ei tule mis peale ccmi ja ohutulede lüliti oleks võimeline suunda põlema panema.
elmo20
- Telefon: 56223448
Suund põleb kohe kui aku klemm peale panna.ilmselt saab kusagilt lühist jh.ühendasin lahti komfort ploki ,ohkukate nupu,suuna tulede kangi pistiku.aga kahjuks ei miskit.mõistus täiesti otsas.põhjamatt on päris märg nii et arvatavasti on sealt alt kusagil juhtmed läbi mädanenud ja saab lühist.mingi isearetatud singa on seal peale pandud küll ja veetud lisa kaitsmed.tõmbasin ka neilt kaitsmed välja siis hetkeks vilkus vasak pool aga parem põleb ikka sama moodi edasi.kahjuks ei tea auto elektrist midagi ja pean vist terve põhja mati eemaldama ja hakkama nõela heinakuhjast otsima.
Jääb mulje, et see signa ei ole korrektselt eemaldatud. Selle signa taga on ilmelt relee(d), mis seda jama tekitavad. Need on reeglina tuvastatavad võõrkehad kuskil rippumas. Eemaldad relee(d) ja anomaalia lõppeb. Korrektne on muidugi taastada tehasejuhtmestik ehk kõik võõrollus eemaldada.
PS: Otsi midagi sellist / 4 või 5 jalaga relee;
