Xenon D2S pesa üleminek H7 peale
thunder
Auto: vw passat 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas thunder »
Tere ! Siuke mure vw passat luuptuledega xenonid sees (D2S pesaga) aga pirni kinnitus teine ja ei sa xenoni asemel panna midagi muud ka. Kas on mingit varjanti või üleminekut et saaks teha h7 peale? kuna tahaks lede sisse panna.
Viimati muutis J.Aru, 03 Mär 2017, 19:15, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Pealkirja korrastamine
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Re: Tuli..
Tekib küsimus, et miks tahad xenoni pealt minna üle LED peale???
Esiteks LED tuled keelatud ja teiseks xenonid valgustavad paremini.
Sul, kas lambid hakkavad läbi minema, et LED tahad ette toppida või on luuptuled ära põlenud.
thunder
Re: Tuli..
Ml on orginaal tavatuled ees ja sain depo luuptuled xenon ja nüüd ühendamisega kuidagi jänni jäänd. Kas peab relee kuidagi vahele tegema vms ehk keegi targem aitab seletad lahti.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Re: Xenon D2S pesa üleminek H7 peale
depo tules oli ainult pirn sees? Siis sul vaja ballasti ka, mis seda pirni käivitaks.
Kasulikku lugemist: http://www.nokitse.ee/keret%C3%B6%C3%B6 ... ontuledest
Tänatud: 222 korda
Led ei kõlba ka kuhugile!
thunder
Plokid on ka olemas.vaja oleks releed.. ja juhtmeid vms.
Katsu nüüd otsast peale rahulikult ära seletada, mida sul on ja mida mitte. Praegu on selline pudru ja kapsad, et keegi ei saa midagi aru.
1) Viisakas oleks kirja panna, mis passatist üldse jutt. Ma sind nn "googeldades" sain siit foorumist aru, et ilmselt B5-st jutt?
2) Esmalt ütlen ära, et B5-st ma midagi ei tea, pole ise ühtegi omanud ega lammutanud (tulede osa). Järgmisena, kuhu sa siis täpsemalt takerdusid? Mingeid releesid seal kindlasti ei käi. Ma eeldan et originaaltuli on ikka selles mõttes viisakas tükk, et taha läheb üks originaalpistik ja kogu alljärgnev ühendus on tehtud tule sees. Kas ma saan nüüd lihtsalt nii aru, et su praeguse originaaltule ja saadud uue Depo pistik seal auto ja tule küljes ei klapi? Ilmselt siis Depo on ikkagi nn tavatule upgrade ja kui pistik ei sobi, siis on ilmselt tavatulel (hõõglamp) ja originaalxenon erineva pistikuga. Sellisel juhul on su lahendus tõenäoliselt lammarist uued tavatule autopoolsed pistikud + jupp juhet ka taga ja siis mõne elektriku juurde, kes sul pistikud ringi teeb.
3) Depo on siis H7 xenon komplektiga või keegi on selle kodukootud teema teinud? Ehk poest uuena said nii või kellegi kasutatu ja ise xenon sisse topitud? Ehk plokkidel ilusti kinnituskohad jne? Kui sinna tahad nüüd tavapirni/LEDi sisse panna ja originaalis on kohe xenon, siis pead üles otsima need 2 otsa, mis xenoni plokki sisse lähevad Depo tules. Siis sinna H7 pistik külge panna, või lihtsalt kaks tavalist klemmi, sest ega see mingi imepistik pole. LEDil ilmselt pead ka jälgima, et poolus õige oleks, muidu ta tööle ei hakka.
Lühidalt katsu jah seletada mis sul ühel ja teisel praegu probleemiks on, lisa kasvõi pilte või vii mõne elektriku juurde, kes asja mõistab.
thunder
Autoks passat b5 jah.. Depo luuptuled koos xenon d2s ja blokid.. ja orginaal ploki kinnitused tulede taga.. nüüd üleks vaja teisi juhtmeid otsi et need käima saada.
Tänanud: 51 korda
Nendele juhtmetele mis ballasti peal lahtiselt peakski saama kenasti H7 pesa otsa panna. Ennem tasuks kontrollida, et need juhtmed ikka otse sinna ümmargusse pistikusse jookseks.
Kui xenoneid tahta tööle saada siis tuleb need juhtmed otse ballasti külge panna. Hea oleks muidugi releed vahele panna ja toide otse akult vedada aga orginaalis on nad ka ilma releedeta.
Väga imelik näeb see asi seal pildil välja igatahes. Originaalkinnitused nipukatega (kaablivitsadega) :D?
Sinna xenoni plokki läheb spets pistik, ilmselt võiks kinnituda nende juhtmete külge, mis seal xenon ploki taga. Keegi igatahes mingit kahtlast reha seal teinud. Küsi tulede eelmiselt omanikult, et mis ta seal teinud on.
http://maroli.ee/shop/xenon-hid-pirnid/ ... id-pirn-2/ Selline nagu seal all vasakus servas. Ma kahjuks sealt lehelt ei leidnud, et neid eraldi müüdaks. Minu käest iseenesest võiks need saada, sest ma pean lähipäevil niikuinii endal uued pirnid panema ja võiks vanalt pistikud ära lõigata. Üks on töökorras pirn küll hetkel, seega päris tasuta ei tahaks ära anda (kuigi pean vaatama, äkki leian ka kaks katkist pirni)
