Golf4, 81 kw aku valik
karukusti
- Auto: passat
Küsimus selline, et kas antud masinale sobib panna 100 ah aku 900A käivitusvooluga, või on paljuvõitu? Tänud!
Viimati muutis J.Aru, 07 Mär 2017, 20:01, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendatud
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
Re: golf4, 81 kw aku
See 900A näitab palju sellest akust saab voolu vajadusel mitte et see 900A igakord starterisse lükatakse ja viimane kuidagi kahjustada saab.
karukusti
- Auto: passat
Ma ei mõelnud seda, et sealt mingi mega pauk välja lendab ja starter ära kärssab vaid kuidas genekas seda laadida jõuabGTI kirjutas:See 900A näitab palju sellest akust saab voolu vajadusel mitte et see 900A igakord starterisse lükatakse ja viimane kuidagi kahjustada saab.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Kui sul on 120A genekas peal siis ikka jõuab. Kui on 90A siis läheb veidi kauem, et seda 100ah akut laadida.
karukusti
- Auto: passat
vot ei teagi palju golf4genekas originaalist on, geneka peal midagi kirjas polerako kirjutas:Kui sul on 120A genekas peal siis ikka jõuab. Kui on 90A siis läheb veidi kauem, et seda 100ah akut laadida.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Üldiselt ongi 90 või 120 see peaks ikka peal kirjas olema.
karukusti
- Auto: passat
Googel annab 70A alates golf 4-le genekaid, ja kui nt. ongi 70 amprine ja 100-ne aku panna, siis ei lae ilmselt ära ja peaks väiksema aku panema? või mis?rako kirjutas:Üldiselt ongi 90 või 120 see peaks ikka peal kirjas olema.
- Tänanud: 92 korda
Miks arvad et 70A genekas ei suuda 100Ah akut ära laadida? Neid numbreid ei saa omavahel võrrelda, kuna aku täislaetus on kinni ikka paljudest ekspluatatsioonilistest tingimustest. Mõistlik oleks lähtuda akutootjate kataloogidest, mida nad konkreetsele autole soovitavad.
- etnies858
- Auto: Passat B8.5 R-Line
- Tänanud: 330 korda
- Tänatud: 184 korda
Kui sul pagasnikus varuratta koha peal kleeps olemas on veel siis seal 3 kohalised koodid, toksid need netis sisse ja näed mitme A genekas sul on.
karukusti
- Auto: passat
no ei suuda, uurisin siit ja sealt ja jutt on kõigil sama, sai 77A lõpuks poest kataloogi järgi, millest suuremat ei soovitatud.GTI kirjutas:Miks arvad et 70A genekas ei suuda 100Ah akut ära laadida? Neid numbreid ei saa omavahel võrrelda, kuna aku täislaetus on kinni ikka paljudest ekspluatatsioonilistest tingimustest. Mõistlik oleks lähtuda akutootjate kataloogidest, mida nad konkreetsele autole soovitavad.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Eks ta suudab ikka aga võtab lihtsalt kauem aega. Pole mõtet nii suurel akul.
