Passat B5,5 esituled.
powerman
Telefon: 56716020
Auto: Vw passat variant. 1.9 96kw. 2003
Lugemata postitus Postitas powerman »
Tervist. Mul selline küsimus et 2004a passat B5,5 on originaal esi tuled kus on suunad keskel ja tahaks välja vahetada teiste tulede vastu ja siis kas sellest tekkib mingit probleemi ja kui ostan teised tuled sinna mitte originaalid. Originaale ei jõua küll sellise hinnaga osta. Ostan sinna tavalised tuled tavaliste pirnidega. Originaalid on xenonid.
Vabandan ette kui see tundub tobe küsimus kellegile.
Ette tänades.
Tänanud: 101 korda
Re: Passat B5,5 esituled.
Kõrguse andurid korras?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Xenonitel on suunatuli keskel ja teistel on suunatuli nurgas. Millest see vajadus, et tuled vahetada?
powerman
Telefon: 56716020
Original tuled läbi omadega lähituled ei valgusta hästi ja olen juba uued pirnid ka sisse ostnud ja ei aidanud see ka.
Seda tean et originaalil keskel ja teistel nurgas.
Kõrguse andur korras.
Helfu
Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Lugemata postitus Postitas Helfu »
Probleeme ei ole. Ainsaks erinevuseks jääb see, et tuled tuleb kapotialt paika keerata ja nii nad jäävad. Automaat reguleering minuteada neid ei liiguta.
Võin pakkuda vahetuseks korras orig, ilma xenoniteta tulesid. Endal vaja Xenon tule korpuseid.
Lugupidamisega,
Martin.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Helfu kirjutas:Probleeme ei ole. Ainsaks erinevuseks jääb see, et tuled tuleb kapotialt paika keerata ja nii nad jäävad. Automaat reguleering minuteada neid ei liiguta.
Lugupidamisega,
Martin.
Oled selles kindel, et neil pistikud ühed? Kuskilt nagu meelde jäänud, et pistik oli erinev. Lisaks automaatne kõrguseregulaator just tulesid ju liigutabki, autodel millel tehasest halogeenid on rullik salongist kust saab tulesid reguleerida, xenoniga autodel aga see reguleerimine automaatne.
Helfu
Panin endal vahepeal Xenonite asemele tavatuled, probleeme pistikuga ei olnud.
Automaat regulaator ei reguleeri tulesid, sest tava tuled ei anna oma asendist tagasisidet juhtmoodulile.
Martin.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Helfu kirjutas:Panin endal vahepeal Xenonite asemele tavatuled, probleeme pistikuga ei olnud.
Martin.
Selge, nüüd panin mina veidike mööda. :oops: Oskad seda ka muidu öelda kuidas tagasisidet tulede asendist juhtmoodul saab, kas teistsugune reguleermismootor või mingi eraldi andur veel? Seoses B5ele automaatse kõrgusereguleerimise paigaldamise plaaniga oleks hea teada kuidas B5.5el süsteem toimib. Tundus, et B5el mingit tagasiside süsteemi pole, kuna ainult kolm juhet mootorisse nagu halogeen tuledelgi. Samas B5e peal ei ole see automaatne kõrgusereguleerimine kuigi lihtsasti leitav, nii tekkis mõte kasutada B5.5e juppe.
Helfu
Pead ei anna, aga minumäletamist mööda xenon tuledes 5 juhtmega mootorid. Mingiaeg vaatan üle, pean esitule korra lahti võtma nagunii.
Eeldan, et sinuprojekt vajab siis ka comfort mooduli/aju vahetust või saab selle headlight assembly funktsiooni lihtsalt juurde progeda/aktiviseerida ?
Täpsustuseks, et ma pole proovinud kas ka xenon tuld tavalise tule pistiku otsa saab pista.
Martin.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Tulede loodimine on täielikult eraldiseisev. Muid mooduleid ei puuduta.
Harti
Telefon: 56143140
Auto: Passat B5 4Motion, Touareg 7P, L322
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Harti »
J.Aru, minu mäletamistmööda peab automaatreguleering olema 2000+ autodel :D vaid pesurid ja õiged tuled ning asi :thumbup:
Nelivedu, kindel edu!
Helfu
ivohi kirjutas:Tulede loodimine on täielikult eraldiseisev. Muid mooduleid ei puuduta.
vb loll küsimus, aga kuidas läbi diagnosti seda tulede regulli juhtida siis saab, kui ta täiesti iseseisev ?
Martin.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Helfu kirjutas:
Martin.
Skeemi järgi jookseb üks juhe diagnostika liini, eeldan, et selle kaudu saabki teda diagnostida nagu näiteks airbagi mis peaks ka olema eraldiseisev moodul?
B5el olid muidu ka pistikud samad aga mul plaanis tuuning tulede sisse teha (muidugi õigete projektorite ja asjadega mitte lihtsalt xenon tavalise luubi taha või veel reflektortule sisse).
Harti kirjutas:J.Aru, minu mäletamistmööda peab automaatreguleering olema 2000+ autodel :D vaid pesurid ja õiged tuled ning asi :thumbup:
See on üsna kahtlane teema jah, osadest seadustest on tõlgendamise küsimus aga kuskilt leidsin nõuded alates 1997 aasta autodele. Seal konkreetselt, et alates 2000st aastat pesureid ja automaatset reguleerimist vaja. Kuskil teises kohas oli, et võib olla ilma kui on sedasi tehasest tulnud (B5 tuli aga teatavasti automaatse kõrguse reguleerimisega kõrgusereguleerimisega koos xenonitega).
Helfu
Kusjuures minuteada kõrguse regull ei tulnud kõigile b5 millel xenonid.Kas mitte aasta 2000 -01 on üleminek sellisele tehnikale. Olen lihtsalt kohanud 2000a masinat millel peal orig xenon tehasest sammuti pesurid, aga haisugi pole automaatsest tulede regullist.
Martin.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Jah, eraldi moodul on loodimise jaoks. Diagnoositav ka, peab olema.
Skeemidest ja etkast ei tule välja, et ilma loodimiseta xenon b5 passateid oleks. Aga mine sa tea.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
B5 polnud automaatset kõrguse reguleerimist.
Mul on pakkuda korralikud B5.5 halogeen esituled kui huvi on.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Issand :D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
ivohi kirjutas:Issand :D
Issand või mitte aga kahel millel on xenon olnud pole see siis järelikult töötanud. Pole vajadust olnud asjasse süübida.
powerman
Telefon: 56716020
Ühesõnaga kas need teiste tulede pistikud sobivad originaalide omadega? Originaalid on xenon pirnieega ja automaat kõrguse regulliga. Mul 2004 aasta passat.
powerman
Telefon: 56716020
Tere. Kas on võimalik et lähi tulel peeglid läbi omadega ja sellepäeast ta ei valgustagi enam hästi?
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
powerman kirjutas:Tere. Kas on võimalik et lähi tulel peeglid läbi omadega ja sellepäeast ta ei valgustagi enam hästi?
Jah, vägagi tõenäoline, et lähitulel luubi taga reflektor väsinud ja ei peegelda enam korralikult valgust.
powerman
Telefon: 56716020
Ja see on selline mida vahetada ei saa eks.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Konkreetset reflektorit uut sinna leida on raske. Küll aga on aftermarket turult võtta uued hella projektorid mis on 1:1le vahetatavad. Kui käed otsas ja kulutamiseks 150€ siis saad super nägijaks jälle.
powerman
Telefon: 56716020
Vabandust ei ma seda küsin aga kust ma selle aftermarket turu saan kätte ja kuidas sa seda vahetad? Käib see kuidagi lahti või mis moodi.
Helfu
Nende kehv näitamine on üldjuhul tingitud jah reflektorite väsimisest. Reflektorite järelturult leidmisega kahjuks raskusi.
Pistikud istuvad ilusti vähemalt xenonilt tavalisele tulele minnes.
Martin.
