t4 rooli vahetus
dragstar
t4 rooli vahetus
Lugemata postitus Postitas dragstar »
Tere.
Sai t4 multivannile pandud rooli vahetükkiga suurema nuudiga rool. Rooli ja kangide vahele jäi nüüd umbes 1cm vahe. Oleks vaja saada tööle ka signaal ja suunatulede välja lülitamine.
On kellelgi kogemusi kuidas seda lahendada?
Võib ka pildimaterjali jagada detailist mis sinna vahele peaks käima.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: t4 rooli vahetus
Tuttav teema :) Elasin selle läbi. Mina panin küll hetkel teise rooli tagasi peale kuna suunatuld oli suht tüütu koguaeg käsitsi tagasi null asendisse liigutada.
Minu idee oli lihtne. Sinna vahele treida vahetükk täpselt sellise paksusega nagu just konkreetselt vaja. Plaan oli see treida ümarast POM ( plastik ) materjalist. Teostuseni pole aja puuduse tõttu jõudnud.
dragstar
Kui plastist teha siis ei saa signaali tööle. Mismoodi suunatulede probleemi lahendad, ühendad vahetükki rooliga?
Stollu
Uuri kas on abiks - http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=135193" onclick="window.open(this.href);return false;
kevva
Rako, sinu mõtted on täiesti õiges suunas.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
dragstar kirjutas:Kui plastist teha siis ei saa signaali tööle. Mismoodi suunatulede probleemi lahendad, ühendad vahetükki rooliga?
Rooli küljes olev klemmrõngas tuleb flantsi külge sealt kaabel läbi rooli nagu ikka. Siisi hakkab tööle nii suunatule tagasi lülitus kui signaal.
E: Sellest küll väga abi pole :) Seal nad panevad uuema tüübi rooli nn "uuemale" tüübile.
Stollu kirjutas:Uuri kas on abiks - http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=135193" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis rako, 30 Jaan 2014, 21:24, muudetud 1 kord kokku.
dragstar
Tänud kaasa mõtlemast.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Samas leiaks ka pildimaterjali kui sa avaldad meile bussi aastakäigu. Siis teaks täpsemalt milline rool ja süsteem seal praegu on.
dragstar
93 aasta, aga kunagi on sinna paigaltatud mingisugune sport rool. Nüüd siis oligi plaan see välja vahetada. Aga originaal rooli ei taha.
kevva
dragstar kirjutas:93 aasta, aga kunagi on sinna paigaltatud mingisugune sport rool. Nüüd siis oligi plaan see välja vahetada. Aga originaal rooli ei taha.
Kui juhtud Võrru siis saaksid minu bussipealt uurida,kuidas kõik asjad toimivad.
Viimati muutis kevva, 30 Jaan 2014, 22:15, muudetud 1 kord kokku.
dragstar
Selge jätan meelde.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
93 aasta kohta kehtib jah minu jutt.
dragstar
Tänud rako. Tegin nii nagu sa seletasid ja asi toimib. Plastmassi töötlemiseks mul treipinki ei olnud. Kasutasin relakat ja platesaage.
ReijoK
Telefon: 53707175
Skype: r.kuusemae
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Teemasse....kas kellelgi on mälusopis vana ja uue nuudi diameeter? Või siis lihtsmalt...mis aastast läks caravelle (transporter) suurema nuudi peale
rako
Auto: 1 Kolhv 1
ReijoK kirjutas:Teemasse....kas kellelgi on mälusopis vana ja uue nuudi diameeter? Või siis lihtsmalt...mis aastast läks caravelle (transporter) suurema nuudi peale
Puusalt panen 95/96a
Diameetrit küll ei tea aga seda vahetükki saab näiteks G3 roolisamba küljest.
zaazk
Auto: VW Passat Variant B8 Alltrack 2.0 TDI 140kW DSG 2019 ja VW Caravelle T5.1 2.0 TDI 103kW DSG 2014
Lugemata postitus Postitas zaazk »
rako kirjutas:Puusalt panen 95/96a
Minu T4 Transporteril -99a (uue kellaplokiga) endiselt väikese nuudiga.
