Passat B5,5 esituled.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: Passat B5,5 esituled.
http://www.retrofitparts.ee/et/a/evox-r
Tuli tuleb pooleks võtta, mis on selle juures kõige keerulisem. :D Sealt edasi on vana välja, uus sisse ja tuli kokku tagasi liimida.
Helfu
Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Lugemata postitus Postitas Helfu »
Mina võtsin läätse kogu joruga välja nii, et lihtsalt tagant kaas maha ja tuleb välja. B5.5 Xenoni puhul. ei näe õhtegi mõjuvat põhjust tult pooleks muukida( kui sa pidasid silmas klaasi eest võtmist.)
Martin.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Eriti lihtne ots 5.5'l seljuhul. Väga kaks korda mõtlema ei pea siis, et kas teha tuli uueks või mitte. :thumbup:
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Helfu kirjutas:Mina võtsin läätse kogu joruga välja nii, et lihtsalt tagant kaas maha ja tuleb välja. B5.5 Xenoni puhul. ei näe õhtegi mõjuvat põhjust tult pooleks muukida( kui sa pidasid silmas klaasi eest võtmist.)
Martin.
Kuna Argo pole veel postituste laikimise võimalusega ühele poole saanud, siis siinkohal minu poolt tänud sulle selle info eest. :thumbup: Mul ka B5.5 xenon lähituli suht nõrgavõitu ja peab ilmselt samuti selle töö ette võtma millalgi.
beljo
Auto: vw passat 2003
Lugemata postitus Postitas beljo »
Endal sama mure. Leidsin eesti lehe kah: http://www.retrofitparts.ee/et/c/xenon-projektorid
