Golf 4 uksed ei avane
Patuu
Auto: VW Vento
Lugemata postitus Postitas Patuu »
Tervist
Mure selline ,et golf 4 mõlemad tagumised uksed ei avane.Nupp on üleval ja uksed tulevad ilusti lukust lahti aga
ei saa lahti nii seest kui väljast.
Kui välimine link lahti tõmmata on näha et trossi ots ei ole oma pesas ja on kadunud, nii mõlemal uksel ,äkki on keegi juba proovinud lahti saada? :problem:
Tänanud: 51 korda
Re: Golf 4 uksed ei avane
Võib proovida lingi vahelt traadi või kõvema plekitüki sisse ajada ja hooba tõmmata.
koljat
Lugemata postitus Postitas koljat »
Mis ?mis pleki tüki ja mis lingi?
simo88
Auto: golf3 vr6, , golf 4 VR5, D2 A8 , B5 A4q
Lugemata postitus Postitas simo88 »
Võta polster maha, kõige lihtsam. All on 2 torks otsaga kruvi + ukselink. Pääsed ukse seest lukkudele ligi.
passatgolf
Lugemata postitus Postitas passatgolf »
simo88 kirjutas:Võta polster maha, kõige lihtsam. All on 2 torks otsaga kruvi + ukselink. Pääsed ukse seest lukkudele ligi.
Uks ei avane seest ega väljast. Polstri eemaldus keeruline.
simo88
Ei ole kõige raskem. Endal oli alles sama mure. Mul oli see moodul läbi mis avas luku. Tõmbad tagumise istme laht, et ruumi saada ja alt saab kätte need 2 kruvi. Siis võtad ukselingi lahi. Edasi on ainult rahulikult polster lahti tõmmata.
