Passat B7 6-DSG õli vahetus
Abyssonal
Auto: VW Passat 2.0TDI R-line 4Motion
Lugemata postitus Postitas Abyssonal »
Kellegil on kogemust kui palju võiks maksta 6-DSG dünaamiline õli vahetus ?
Maxpower
Auto: Traxxas Maxx / BMW X5 G05 M-sport
Tänanud: 11 korda
Re: Passat B7 6-DSG õli vahetus
Lugemata postitus Postitas Maxpower »
oli endalgi sama mõte et lasta dünaamilist teha, aga nagu ma aru sain, siis DSG-l ple nii suurt pointi...niikuinii tuleb iga 60tuh tagant õli vahetada ja DSG-l pidavat enamuse sellest ikkagi kätte saama, mitte nagu tava automaadil, kus päris palju veel kasti jääb! juhul kui see info ei vasta tõele, siis palun targematel kommenteerida...
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
Kui kast töötab, siis ära sellega tegelema hakka. Kohe sul 180tuh ees, siis nkn vaja uus õli sisse panna.
ivo_s
Lugemata postitus Postitas ivo_s »
Ise tehes maksis suurusjärk 60€. Dünaamilist õlivahetust teha ei saa kuna puudub kastil turbiin. Tegu täiesti tavalise õlivahetusega. Kui koht kus nokitseda siis ei midagi keerulist, internet on täis erinevaid õpetusi.
Abyssonal
ivo_s kirjutas:Ise tehes maksis suurusjärk 60€. Dünaamilist õlivahetust teha ei saa kuna puudub kastil turbiin. Tegu täiesti tavalise õlivahetusega. Kui koht kus nokitseda siis ei midagi keerulist, internet on täis erinevaid õpetusi.
Hmm
Kindel et ei saa ?
Sai hõbenoolest isegi pakkumine küsitud ca 260 euro.
ivo_s
Antud pakkumine on tavalisele õlivahetusele kuna nö. dünaamilist õlivahetust antud kastile teha ei saa.
Tänatud: 203 korda
Täpselt samamoodi saab teha. Radiaatori torude vahele seade.
Kas suuremat kasu on iseküsimus.
Sõber uuris ka hõbenoolest ja sain aru, et nende mõistes käib see nii, et vahetavad õli ära, sõidavad mingi paarsada kilti ja siis teevad uue õlivahetuse. Päris nn dünaamiliseks seda vist ei nimeta jah.
