Auto on 2000 aasta golf 4 universaal kerega. VCDS central conv moodulis veakoode ei viska aga juhiuksel lukku või lahti nuppu vajutada siis ainult klõpsib armatuuri all aga lukku ei pane. Võtmega väljast keerates lähevad lukku juhipoolsed uksed-lahti keerates keerab lahti ainult juhi ukse. Pagassi luugi nupp ei tee midagi ja nupp mis peaks avama kütuseluugi ei tee ka midagi. El peeglid ja tee midagi aga VCDS näitab, et nuppu vajutatakse ja keskluku kohapealt näitab veel, et peal on thermal protection kõigil ustel ja luugil. Kütuseluuki vcds ei näita kas nuppu vautatakse või ei.
On kellegil aimu mis seal lahti võib olla? Sellisena sain auto ja pole aimugi mis seal ennem tehtud on.
Golf IV keskluku ja peeglite probleem
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Golf IV keskluku ja peeglite probleem
Esialgu piiluks armatuuri alla, kui seal mingeid aretusi ei tundu olema siis vast prooviks teise ccm'ga (plokk mis juhib kesklukku, aknaid ja elektriaknaid). Golfil minuteada oksudeeruvad ühendused probleemiks enamasti ei ole nagu Passati puhul.
Kaitsmeplokist alla minevas juhtmete pundis seitse toitejuhet kokku pandud ja sealt siis see peamine voolu juhe oli lahti oksudeerinud. Kõva paar tundi otsisin ennem kui sinnamaale jõutsin
sellega sai siis põhilise probleemi lahendatud. Nüüd lukud ja peeglid töötavad. Kojameeste mootori juurest valge kaas lahti teha siis seal all ka mõned juhtmed olid lahti mädanenud ja ühendused halvad. Neid seal päris heaks vist ei saanud ja ABS vahest töötab vahest mitte.
