Mootor külmalt käivitades puterdab
jussjyris
Lugemata postitus Postitas jussjyris »
Autoks siis 2007a passat 2.0 125 kw. Kui ahju enne käivitamist tööle ei ole pannud, siis käivitub veits puterdades ja läheb a la 1.5 seciga tööle. Milles võike viga olla või kust otsast lähenema hakata?
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Re: Mootor külmalt käivitades puterdab
Môni eelsyytekyynal làbi? Kaabli jàrgi pannes saad tàpse vastuse
jussjyris
Eelsüüteküünlad vahetasin just ära, see ei tohiks probleemiks olla.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Kas tüüphädadest veel midagi likvideeritud on? Mida veel tehtud on / ei ole?
jussjyris
Mingeid tüüpvigu nagu esinenud pole. Õlid, filtrid vahetatud. Kaabel taga käinud, siis pole mingeid veakoode ka näidanud. Viimasel ajal on diisli haisu ka viskama hakanud peale sõidu lõpetamist, kuid mootor täiesti kuiv, see ehk webastost?
mihkel27
Lugemata postitus Postitas mihkel27 »
Millal hammasrihm vahetatud? Torsion value kontrollitud? Kui see paigast ära, siis sümptomid sarnased.
