Passat b5.5 kütusekulu
- etnies858
- Auto: Passat B8.5 R-Line
- Tänanud: 330 korda
- Tänatud: 184 korda
Selline mure, et sõber ostis Passat B5.5 1.9TDI 96kw automaat, 250 000 läbisõit originaal hooldusraamatuga.
Selline kamm, et kütusekulu ebareaalselt suur, maanteel 9l sajale ja kui linnas ökotada siis alla 13l/100km ei saa.
VCDS kaabel olemas, et äkki saab kuidagi näitudega midagi kontrollida?
- Telefon: 5515335
Re: Passat b5.5 kütusekulu
viewtopic.php?f=74&t=140322
Kas kütusekulu kellal vs tangitud liitrid/läbitud kilomeetrid on reaalselt ka samad?
Suitseb musta suitsu?
Tasuks ka üle vaadata, et füüsiliselt kõik lõdvikud jne kinni oleks. Mul siin just oli üks juhus, kus õhulugeja lõdvik oli mootori poolt lahti jäänud ja näitas ka kanalis mingi 8/100le.
- etnies858
Vaatan lõdvikud üle.dellu kirjutas:viewtopic.php?f=74&t=140322
Musta ei viska, mootor töötab üli vaikselt, hästi hooldatud ainult täis-sünt. sisse pandud.
Vaadates teemat millele viitasite siis seal juttu, et tühikäigul väriseb aga sellist asja pole.
Nii, et tasuks juhe sappa visata ja pihusti näite ja IQ kontrollida?
Mainin ka selle ära, et sai Pärnust Tartu sõidetud ja kliima oli econi peal, alla 9l ei saanud mitte kuidagi.
130liitriga 770km ikka väga nutune 1.9TDi kohta
Viimati muutis etnies858, 30 Jaan 2017, 12:46, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
Kliima sul praeguste ilmadega anyway ei tööta, vahet pole mille peal on. Kuskil 6 kraadi sooja on see piir, kust allapoole kliima ei aktiveeru.
Aga siiski küsimus, kas spido järgi või reaalselt kulub 9?
Mõtlesin jah pigem näitude kontrollimist, k.a pihusti näit.
- etnies858
Reaalsel tankimisel saigi 130l 770km sõita, selline tunne nagu pool niriseks paagist välja või keegi käiks öösel välja pumpamas. Mul v6 3.0 bensiin ei võta ka nii palju.dellu kirjutas:Kliima sul praeguste ilmadega anyway ei tööta, vahet pole mille peal on. Kuskil 6 kraadi sooja on see piir, kust allapoole kliima ei aktiveeru.
- Telefon: 5515335
see ju suisa 16,8/100le, midagi siin ei klapi teil
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Täitsa lampi puusalt tulistan - mis jahutusvedeliku temperatuuri mootori aju näeb?
- etnies858
Hetkel auto värvimisse viidud aga kui mälu ei peta oli 84-86zyllu kirjutas:Täitsa lampi puusalt tulistan - mis jahutusvedeliku temperatuuri mootori aju näeb?
- Telefon: 5515335
4nda pihusti näit on natuke liiga kõrge, aga 17/100le kulu see ei tohiks tekitada. Samuti võiks syncro angel olla 0.6 (või kuskil 0.0-1.0 vahel), aga see on ka ilmselgelt liiga väike mööda olek. Üleüldse on sellist kulu pea võimatu ju sa saada kui just pool kütust maha ei jookse.
Endal ka sama jama aga päris nii palju kulu pole. Maanteel 6-7l ja keskmine 9.8l . Endal on ig kõrge aga ei tea millest see oleneb. Ehk keegi oskab aidata ?
Koha peal käies võtab ka 1.1-1.3l/h.
- etnies858
Ma ei tea palju 1.9TDi 96kw esiveosel automaadil see maantee norm peaks olema kui spido järgi 95 peale püsikas pandud ja väljas -5c
Alla 9 ei läinud kohe kuidagi.
Endal 3.0 V6 bensiin ford võtab maanteel 8
- etnies858
Ise küsin, ise vastan.
Saime veale jälile lõpuks vist.
Synchro Angle tuli veits timmida, võtsime siis 3x13mm polti lahti liigutasime natukene vastupäeva ja kütusekulu langes kohapeal 1.5L/h pealt 0.7L/h peale. Samuti langes kütusekulu 8-9L/100km linnas.
Kui enne oli angle -0.6 siis nüüd on +2.3 ja +2.8 vahel.
- etnies858
Täna sai siis mingi 15 min jamatud ja ilusti täpselt Angle 0.0 ja 0.5 vahele.
Kohapeal võtab 0.8-0.9L/h
Linnas pole veel proovinud.
- etnies858
Mul maanteel püsikaga (GPS 95-97) keskmine kulu 6.3l/100km alla selle pole saanud, möödasõite minimaalselt ja econ peal, kliima töötab siis 6.5
Keegi kellel sama kooslus 1.9TDI 96kw automaat palju teil maanteel keskmine?
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Töökaaslase universaal 96 KW B5.5 suvise paagitäie keskmine 5,6(sai hiljuti huvi pärast võrreldud). Pikema otsa peal näitab kompu vahel ka 4,7 keskmist(kompuutri näitu ise eriti tõe pähe ei võtaks...).
- etnies858
Okei huvitav, minul ja sõbral täpselt sama moto ja käigukast, mõlemad universaalid ka ja täpselt 1:1 kütusekulu nii linnas kui maanteel.
Kui aint linna sõita siis 10.3l/100km kui eriti ökotada siis saab 9 kätte.
Proovinud syncro angel timmida jne aga kasu pole.
Nii palju kui surfanud netis siis osadel pole isegi nukkvõlli vahetus asja päästnud. Pihusti näidud OK, kas MAF andur võib ka sellist kütusekulu põhjustada?
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Töökaaslasel tuleb see kulu enamuses pikemaid otsi sõites ja linna on vähe. Nukkvõlli komplekt umbes kaks aastat tagasi vahetatud ja pihustid stenditud.
Mõned pakkumised;
Mootor soojaks läheb?
Mootori tempi andur näitab ajule reaalset näitu?
Rehvirõhud normis?
Pidurid ei jää kuigipalju peale?
Rehvid on normaalmõõdus, mitte "teerulli" mõõdus?
Sõidab ainult väga lühikesi otsi?
Mõned pakkumised;
Rehvirõhud normis?
- Telefon: 5515335
Selle auto tehasekulu on ju 5.6/100le maanteel. See on saavutatud mingi 80 km/h mõõtmistulemustega. Või midagi sellist see "standard" oli, kuidas neid mõõdetakse. Minu kogemus Boraga oli selline, et tehas lubas 4.3 maanteel ja ükskord 70-80 km/h nii 30km järjest tiksudes ma tõesti ka selle numbri ekraanile sain. Sama autoga GPS järgi 99km/h oli 4.8-4.9. Seega sinu 6.3 on täitsa reaalne kulu ju.etnies858 kirjutas:Mul maanteel püsikaga (GPS 95-97) keskmine kulu 6.3l/100km alla selle pole saanud, möödasõite minimaalselt ja econ peal, kliima töötab siis 6.5
- etnies858
Maantee üle ei nurisegi, lihtsalt naljakas, et teine auto, Land Rover, mis kaalub 2.5 tonni on v6 2.7TDI ja võtab linnas samapalju kui 1.9TDI passat
vortex
- Auto: Passat b8.5 2.0TDI 110kw
- Tänatud: 2 korda
Tallinn-Tartu ots 5.5L/100km, Tartu-Vastseliina 5.3L/100km, Rehvid 225/45R17etnies858 kirjutas: Keegi kellel sama kooslus 1.9TDI 96kw automaat palju teil maanteel keskmine?
