Kraapiv hääl kapotiall, Passat 2013 2.0TDI 130 kw
Abyssonal
Auto: VW Passat 2.0TDI R-line 4Motion
Lugemata postitus Postitas Abyssonal »
Tervist
Täna sai siis juhuslikult AC asendis off sõidetud ja seisma jäädud , kapoti alt kostub kraapimis häält ühtlase intervalliga. Kui ac käima panna siis justui heli kaoks või on asi lihtsalt selles et AC heli summutab selle heli.Kui ac off panna siis vaikselt hakkab kraapimis hääl pihta uuesti.
On kellegil ideid millega tegu võiks olla?Ette tänades
turbodiesel
Auto: T3 Syncro,Phaeton,<s>Polo</s>
Re: Kraapiv hääl kapotiall, Passat 2013 2.0TDI 130 kw
Lugemata postitus Postitas turbodiesel »
Kompressori sidur?
Abyssonal
turbodiesel kirjutas:Kompressori sidur?
Sobrasin välismaa foorumites ka ringi seal käis ka AC siduri teema põhiliselt läbi , peab kapotialt uurima minema täpsemalt .
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
Kompressori rihmaratta laager pigem.
Abyssonal
GTI kirjutas:Kompressori rihmaratta laager pigem.
Kontrollin seda ka .
Huvitav ongi see et kuuleb seda siis kui autoga kohapeal seistes Ac off lülitada. Kui uuesti käima panna kaob kohe.
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
Abyssonal kirjutas: Kontrollin seda ka .
Kui ac välja lülitada kandub kogu rihma pinge välisele rihmaratta laagrile, kliima sees siis jaotub see pinge lisaks ka kompressori enda laagritele. Võiks olla mingi loogiline seletus.
Abyssonal
Ja kinni ja käima panemisel mõtlen ,et terve puhur kinni , mitte lihtsalt külm õhk vms, saate vast aru mida mõtlen
Abyssonal
GTI kirjutas:
Ehk siis mingile vabakäigu laagrile? Selles mõttes kui kliima väljas täiesti ,nii ac kui puhur. Rihma veab mootor ikka edasi, selle jaoks siis mingi vabakäigulaager v sidur ?
Jagage tarkuseteri
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
Abyssonal kirjutas: Ehk siis mingile vabakäigu laagrile? Selles mõttes kui kliima väljas täiesti ,nii ac kui puhur. Rihma veab mootor ikka edasi, selle jaoks siis mingi vabakäigulaager v sidur ?
Jagage tarkuseteri
Ei ole vabakäigulaager - rihmaratas istub kliimapumba korpuse otsa peal ning kui ac on väljas siis käib ainult rihmaratas ringi, el. mag. sidur on väljas ning pump seisab. Kui kliima sisse lülitada, siis el.mag. sidur lülitub ning pumpa hakatakse kaasa vedama. El.mag.siduri mähis on pumba otsas korpuse küljes ning ringi ei käi, maagiline magnetism teeb töö ära. Sa googeldada ikka oskad :D saad pildimaterjali ka ette.
Abyssonal
Nüüd lõi pildi ette küll , selle põhjal tundub jah nagu rihmaratta laager .
Abyssonal
Hakkasin nüüd kahtlema kas üldse ac asi seotud.Sai pea ka kapoti alla pandud ja niimoodi seda häält ei kuule , samas salongis kuuleb , aga kõrv peab ikka parajalt kikkis olema , hääl on suht vaikne, kuuleb seda kohapeal ainult , ac seostan sellepärast et kui ac off siis kuuleb seda aga kui puhur töötab siis kõvemini kui see hääl.Kuskil sekundilise intervalliga käib selline metali vastu kraapimis hääl vms.
On veel ideid kellegil , kust viga otsida eeldades et see viga üldse ? ( Hulluks veel läinud pole , naine kuulis ka :D )
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
Võta rihmad maha ja keeruta rattad käega läbi - saad mingigi ettekujutuse. Kui ka ilma rihmadeta käima pannes hääl alles võiks mõelda hammasrihmajami peale.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Ei taha kedagi hurjutada, ega maha teha, kuid abistajad võiksid siiski tunda konkreetse auto ehitust.
Konkreetsel autol ei ole kliima pumbal magnet sidurit (alates Golf 5 platformi tulekust saati), seega ei saa see häält teha. Pump vurab koguaeg koos mootoriga ringi, lülitus käib solenoidiga. Kui pumba ratas käib ilma pumbata ringi, siis on pump kokku jooksnud ja on prügimäe kaup.
Teemasse laskudes arvan, et häält teeb hoopis salongi ventilaatori mootor, mille puksid on kuivaks jäänud, mis ei pruugi muidugi tõele vastata.
Abyssonal
jussike kirjutas:Ei taha kedagi hurjutada, ega maha teha, kuid abistajad võiksid siiski tunda konkreetse auto ehitust.
Paari päeva jooksul on hääl tugevamaks läinud. Ja lisandunud veel see ,et kliima viskab välja end vahepeal
tlauri
Tänatud: 17 korda
Tee video. See kõik ei pruugi üldse olla AC-ga seotud ehk kõrv ulatub pelgalt ainult tagajärgede tuvastustele.
