Pult uksi avab, kinni ei pane.
Villu147
Telefon: 53313281
Auto: Passat variant 2,0; B5.5 diisel 2005
Lugemata postitus Postitas Villu147 »
tre. kas keegi on säärase probleemiga kokku puutunud? Puldist signa maha võtab, uksed lukust lahti teeb. Aga kinni ei pane. Patarei vahetasin ära.
Kas keegi remondib? Või tuleb heaga uus osta? TLN
Autoks VW passat B5.5.
Tänanud: 51 korda
Re: Pult uksi avab, kinni ei pane.
Kas tegu orginaal kesklukuga või on eraldi paigaldatud?
Villu147
Telefon: 53313281
ilmselt originaal. Kui 3a tagasi ostsin, lasin signa peale panna. See pandi sama puldi alla. Minu meelest kesklukku küll ei pandud. Teine pult õnneks töötab.
No kui sa kirjutad, et teine pult töötab, siis sisuliselt vastasid ise oma küsimuse ära ju. Esimese hooga võid ju selle puldi kuskile IT buss laadsesse asja vaadata viia, aga noh jah, garantiid pole, raha küsivad ilmselt ikka. Mitme nupuga pult on? Ma äkki leian sulle sinna kasutatud sisu sisse väiksema rahaga ja õpetan arvutiga autole ära ka pärast.
Villu147
Telefon: 53313281
no puldil on kolm nuppu. Uksed kinni-lahti-pagasnik. n.ö. too originaalpult.
Tänanud: 51 korda
Kui teine pult toimib siis vast jah kõige mõistlikum teine skeemi osa puldi sisse panna või terve teine pult osta. Kahe nupuga puldi sain koos korpuse ja võtme teraga ebayst 15€ga, vast leiab ka kolme nupuga pulte mõistliku hinnaga.
Villu147
Telefon: 53313281
Tänu kasutajale Dellu on probleem lahendatud.
