Passat B5 automaattuled
- Auto: Volkswagen Passat 1.9 81 kw
Mure selline, et mu 98. aasta Passatil põlesid tuled automaatselt, kui nupp oli OFF asendis. Nüüd mingiaeg lähituled kadusid ja põlevad ainult parktuled. Oskab keegi aidata, kas arvutiga vaja ära aktiveerida või kust otsast viga otsima hakata.
Re: Passat B5 automaattuled
Minuteada neil arvutiga midagi aktiveerida pole - moodul ei võimaldanud automaatseid päevasõidutulesid.
Ilmselt on keegi ise relee vahele pistnud ja see sai nüüd otsa. Välja vahetada ja vast töötab jälle sama targalt edasi.
Eks pean hakkama seda releed siis otsima. Saan aru, et automaatselt parktuled ja automaatsed päevatuled, neil mõlemal eraldi releed siis:
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Passat B5 veel on nii "rumal" auto, et mingit moodulit tuledel vahel ei olegi, vool läheb otse lülitist tulele (kaitse ka vahel muidugi). Tehasest oli osadel samuti mingi lahendus automaatsete tulede jaoks aga seda ei tea kuidas lülitus lahendatud oli, kas ühe või kahe releega.
- Tänatud: 6 korda
Originaal lahenduse puhul releesid vms pole. Tuledelülitist läheb toide läbi takistusjuhtme tulejuhtmestikku.
Kus see takistusjuhe võib paikneda. Tundub, et läbi releede ei käi. Sai kõik releed läbi vaadatud.
- Tänatud: 6 korda
Alusta tuledelüliti tagant, kas süüte sisse keeramisel tuleb TFL klemmile toide peale?
Sealt edasi peaks juhe jooksma alla nurka, plastiku taha, kus on palju pistikühendusi. Lillas pistikus peab olema see takistus juhe mis teeb poogna. Ja sealt edasi juba tulejuhtmestikku.
Täpselt ise ei ole lammutanud seda osa juhtmestikust, aga annab vast otsa kätte küll kuidas viga otsima hakata.
