Vw Passat B6 2,0tdi 103kw pumppihustite kontroll.
Passatimees666
Telefon: 53421681
Auto: Vw Passat Variant 2,0tdi 103kw 2006
Lugemata postitus Postitas Passatimees666 »
Kus Tallinnas peale esinduse neid kontrollitakse ja kui kaua see aega võtab ning palju maksab???
Viimati muutis HawkHill, 09 Apr 2017, 17:21, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pumpihusti ->pumppihusti
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
Re: Vw Passat B6 2,0tdi 103kw pumpihustite kontroll.
Passatimees666 kirjutas:Kus Tallinnas peale esinduse neid kontrollitakse ja kui kaua see aega võtab ning palju maksab???
Karla auto oü, Valori teenused Kiilis. Ca 1-2H.
sanderkoger
Telefon: 56792011
Lugemata postitus Postitas sanderkoger »
Hei, kas käisid kontrollis. Kuidas käis, kaua läks,mis viga oli kui oli?. Missugune oli lahendus ?
Kuidas rahaliselt läks ?
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
käisin karlas oma 96 kw pihustitega! Õeldi et kui kahe nukaga mootor siis ei saavat pihusteid kontrollida! kas 103kw pole mitte kahe nukaga mootor?!
Ja esindus ise ei kontroll vaid saadab kuskile kontrolli !Küsimus lihtsalt kuhu..
zellek
Auto: vw passat 3C 2.0TDI
Re: Vw Passat B6 2,0tdi 103kw pumppihustite kontroll.
Lugemata postitus Postitas zellek »
kõik pole
Erkkin
Telefon: 53705735
Auto: 2.0 85kw pikkap volkar
Lugemata postitus Postitas Erkkin »
Mis kahenukaga mootorite pihustitel teisiti on siis, et neid kontrollida ei saa?
Seal peaks olema Siemensi piezo-pihustid, ju siis pole mingit stendi nende jaoks. Samamoodi vist ju ka 3.0TDI CR piezo-pihusteid ei ole võimalik remontida, kas pole varuosi saada või midagi sellist. 2.0 TDI 16V ei ole kõige parem mootor, tasuks pigem eemale hoida.
VWM
kaabliga näeb ka ju mingid näidud ära.
Tänanud: 81 korda
Tagasivoolu saab ju ka lisaks mõõta
v2000
Telefon: 56715viis59
Auto: VW Golf III GTD ,VW Golf III TDi syncro, Audi A4 TDI Quattro
Lugemata postitus Postitas v2000 »
Mismoodi sa pumppihustil tagasivooli mõõdad?
Arvutiga näeb näite, aga Eestis pole ka kahjuks meest, kes reaalselt ka õige vastse annab. Lihtsam saata Läti diselusse.
Street Stock 2K (ätt) 151.4db
Ei ole see arvutiga vaatamine nii lihte, näeb lihtsalt, et midagi kompeseeritakse, aga kas see on nüüd pihusti, madal kompressioon mõnes silindris või kulunud nukkvõll, seda arvuti ei erista. Ühel 2.0TDI masinal olid näidud arvutiga väga head, aga reaalselt jooksis diisel ühest silindrist väljalaskesse ja ajas vingu summutist. Põhimõtteliselt arvuti näitab olukorda reaalajas mootori töötamisel, aga kui mõnest pihustist öö jooksul silinder täis tilgub, siis seda ei näe.
Passatimees666
Telefon: 53421681
Sai siis käidud pihustite kontrollis ja selgus,et pihustid ok,kuid DPF-ga on eelmine omanik miskit teinud,et kas eemaldada lasknud ja piraat tarkvaraga programeerinud või miskit sihukest jura teinud. Auto endiselt suitseb nii soojalt ja külmalt. Mis kasu on EGR klappi eemaldamisest??
Passatimees666
Telefon: 53421681
Kui DPF filter eemaldada ja ka EGR klapp kas siis kaob ka suitsemine??
