passat b6 1.9 77kw 2006a. käivitub pikalt.
MartinSokorov
- Telefon: 5247813
- Auto: Vw passat alltrack 2014
probleem selline et külma mootoriga tahab hästi pikka käivitamist. soojalt probleeme pole. ketramise ajal lööb põlema punase õlitule ja hakkab piiksuma. õlitase normis. ehk on kellelgi olnud selline probleem ja oskaks nõu anda.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: passat b6 1.9 77kw 2006a. käivitub pikalt.
Pika käivituse ajal lööb õlitule põlema sellepärast, et mootor ei saavuta vajaliku õlirõhku ja sellest annab märku.
Esimene asi mine diagnostikasse ja vaata mis sealt välja tuleb. Mis see läbisõit umbes on? Võib noh kellal
Probleeme on väga mitmeid. Alustades kulunud pihusti pesadest lõpetades kes teab veel kulunud tõkuritega.
MartinSokorov
- Telefon: 5247813
Diagnostika kohta lugesin et näitab veakoodi ainult siis kui ei käivitu. Aga enamus ajast käivitub ilusti. Kellal ca 2400000. Peaks enam vähem õige olema. Hooratas tahaks vahetust aga kas sellest võib see viga tulla?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Hooratas käivitamist ei sega. Kui hooratas tahab vahetust siis võib tõesti olla läbisõit enamvähem õige.
Tõenäoliselt on seal tegemist ikka mingi pihutite teemaga. Kui diagnostika midagi ei näita siis tuleks hakata füüsiliselt ülevaltpoolt lahkama.
