RNS 510, Dynaudio bass
mischema
Lugemata postitus Postitas mischema »
Tervitused!
Kirjutan seoses Dynaudio süsteemi kõlarite-erroriga. Nimelt töötavad vasakul küljel kõik kõlarid ideaalselt, kuid paremal esiukses vaid dynaudio kõrged ja üleval tweeter ning paremal tagaukses vaid ülemine tweeter (dynaudio kõrgete oma vist polegi seal?).
Usun, et siin klubiliste seas on taolist probleemi enne esinenud/keegi miskit kuulnud - kuidas ja mida peaks debugima?
Parimat!
Tänatud: 215 korda
Re: RNS 510, Dynaudio bass
Dynaudio kõlarite puhul on väga suur võimalus, et Madalate kõlar on otsad andnud. Kunagisel Dynaudioga autol vahetasin kõik 4 välja. Leidsin hea diiliga. Reaalselt töötas ainult üks.
Viimati oli uue hind ees-400/tk ja taga-200/tk.
SiimVR6
Telefon: 5579772
Auto: Omega 2.0 85kw>Omega 2.6 132kw>Passat 3.2 184kw 4motion
Lugemata postitus Postitas SiimVR6 »
Kasutan teemat ära ja küsin ka natuke. Nimelt endal tagumised bassid lõpu korral, millega neid asendada? Olen arusaand et iga suvalist kõlarit ei saa sinna toppida?
Tänatud: 215 korda
Kasutama peab 8ohm kõlarit.
SiimVR6
Telefon: 5579772
R36 kirjutas:Kasutama peab 8ohm kõlarit.
Mingi aeg võtsin mingisuguse hinnapakkumise Noor tehnikust,et vaja vahetada tagumised bassikad ja need on dynaaudio omad ning 8oomised, seepeale sain sellise vastuse:
8 oomiseid kõlareid me kahjuks ei paku ning üleüldse neid pole olemaski. Peab 100% kindel olema, et dynaudio on 8 oomised, sest näiteks volvo dynaudio on 4 oomised. Samas peab proovima OEM võimendili ühendada 4 oomised bassikad ning üle kontrollida kas võimendi läheb protecti või mitte.
mischema
Kas keegi oskab mind konsulteerida - kuidas tuvastada, kas on viga kõlarites või millegis muus (nt ühendusjuhtmetes vms)?
Ja seoses Siimu postitusega - mis oleksid alternatiivsed variandid, mida sinna asemele panna, mis rahakotti päris tühjaks ei teeks?
On 8 oomised ja neljastega läheb võim avariise.
Autokõlareid järelpaigalduseks vist jah 8 oomiseid ei tehta. Tuleb vaadata kodukõlarite poole.
Kes peenemat günekoloogiat viitsib harrastada, võib proovida neid remontida. Neil tekib katkestus mähise otstes. Põhjus lihtne, kuna mähis on mähitud alumiinium juhtmega ja ühendusjuhe on vasest, siis neid ei saa omavahel kokku joota, vaid on lihtsalt põimitud ja liimiga üle valatud. See ühendus annab pikapeale otsad. Tuleb see liim sealt kudagi ära kraapida ja mähis ning juhe puhastada ja uuesti kokku põimida. Soovitaks enne liimiga üle valamist liitekoht veel näiteks klaasi soojenduse parandus pastaga üle käia.
Viimati muutis jussike, 15 Apr 2017, 08:18, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 57 korda
http://www.audes.ee/?id=1777
Audes toodab iseenesest elemente mida on edukalt kasutatud ka autodes.
Sõbralik Hiinamaa aitab ka:
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... oofer+8ohm
või kui endiselt günekoloogiast huvitatud siis:
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... +coil+8ohm
mischema
Kas kusagilt on võimalik ka debugida viga - st mõõta nt multimeetriga takistust?
SiimVR6
Telefon: 5579772
Mis on kõlari mõõdud ja paigaldus sügavus? Just tagumised või oskab keegi täpsemad kõlarid selle aliexpressi lingilt anda mis sobiksid
mischema
Teema uuesti aktiivseks
Nimelt on nüüd otsustanud töötamise lõpetada ka juhi ukse bass - ei oskagi seisukohta võtta, kas tõesti on tegemist nii kapriisse süsteemiga, et lähevad kõlarid läbi, või tasuks otsida lahendust juhtmestikust?
Vajan kiiremas korras tegijaid, kes oleks valmis süsteemi üle vaatama ning korda tegema - kas oskate soovitusi jagada Tallinnas.
Mine “Audio ja video”
