Golf 3 mootor kopsib/tiksub/klõbiseb
Ei oskagi kirjeldada täpselt seda häält, kuid hakkas toimuma peale plokikaane tihendi vahetust. Sai vahetatud, sest läks keema ja tosool sai mootorisse. Kaas ise sirge, sai tihend vahetatud ja ühenduskohad puhastatud. Kokku tagasi pannes sai kõik üle vaadatud ja juba lootes, et nüüd peaks korras olema ja saab sõitva auto müüki panna, käib imelik klõbin mootoris. Ajastus on õige. Mootoriks 1.6 55kw, auto aastaks 93.
Video sellest siin (kavaliteet pole parim, aga ehk saab aru): https://www.youtube.com/watch?v=JC65P1Lw_cA
Äkki oskab keegi paika panna, mis see lõpuks olla võib. Suuri summasi sinna alla panna ei tahaks.
kiluvanker
- Telefon: 59I95O2I
- Auto: '92 E34 TDSA '92 G3 GTI
Re: Golf 3 mootor kopsib/tiksub/klõbiseb
Kas ajasid ikka märgid kokku? Vända ja nuka rihmarattal märgid peal, mis pead ajama kohakuti ploki peal olevate märkidega (nuka rihma rattal märk selle plastiku küljes).
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
TanelP kirjutas:Klapid käivad vastu kolbe.
Ajastust kontrollinud iga päev mitu korda
Sai tõukurid ka puhastatud ja kaanetihendit ei saanud ka valetpidi panna, pole seal neid õigeid variante palju
Kuid ei miskit, ikka sama lärm.
kiluvanker
- Telefon: 59I95O2I
Peale esimest käivitumist tiksubki julmalt mõnda aega kuni tõukurid end õli täis imavad, vanade kohta ei oska öelda, kaua see aega võtab, aga uued mul imasid umbes 45min-ga täis. Teine variant, et hamba üle visanud ja klapid käivad vastu kolbe. Millega ajasust kontrollisid? Strobo või vaatasid märke ülaltoodud pildil? Variant on ka see, et rihm välja veninud ja ei saagi õigeks seda peale maha kiskumist..Krisroom kirjutas:Ajastust kontrollinud iga päev mitu kordaSai tõukurid ka puhastatud ja kaanetihendit ei saanud ka valetpidi panna, pole seal neid õigeid variante palju
Minumeelest sellel mootoril ei käi klapid ja kolvid kokku. Vähemalt 1.8 66kwsel ei käi.
Nagu seal pildilgi, kuid sellega see imelik asi, et täiesti õigeks ei saagi. Täpp jääb alati pool hammast valesti, alumine õiges kohas. Nii oli ka enne maha võttu ja ennem nii töötas, niiet ei saa sellest ka ollakiluvanker kirjutas:Peale esimest käivitumist tiksubki julmalt mõnda aega kuni tõukurid end õli täis imavad, vanade kohta ei oska öelda, kaua see aega võtab, aga uued mul imasid umbes 45min-ga täis. Teine variant, et hamba üle visanud ja klapid käivad vastu kolbe. Millega ajasust kontrollisid? Strobo või vaatasid märke ülaltoodud pildil? Variant on ka see, et rihm välja veninud ja ei saagi õigeks seda peale maha kiskumist..Krisroom kirjutas:Ajastust kontrollinud iga päev mitu kordaSai tõukurid ka puhastatud ja kaanetihendit ei saanud ka valetpidi panna, pole seal neid õigeid variante palju
Kas kaanetihend ikka õige ja kaane õlikanal avatud? Klapikaane all ikka õlimöll käib kui korgi maha võtad?
kiluvanker
- Telefon: 59I95O2I
Õliseks tegemine ei aita, peavad siis täis imama kui mootor töötab.Krisroom kirjutas:Nagu seal pildilgi, kuid sellega see imelik asi, et täiesti õigeks ei saagi. Täpp jääb alati pool hammast valesti, alumine õiges kohas. Nii oli ka enne maha võttu ja ennem nii töötas, niiet ei saa sellest ka ollakiluvanker kirjutas:Peale esimest käivitumist tiksubki julmalt mõnda aega kuni tõukurid end õli täis imavad, vanade kohta ei oska öelda, kaua see aega võtab, aga uued mul imasid umbes 45min-ga täis. Teine variant, et hamba üle visanud ja klapid käivad vastu kolbe. Millega ajasust kontrollisid? Strobo või vaatasid märke ülaltoodud pildil? Variant on ka see, et rihm välja veninud ja ei saagi õigeks seda peale maha kiskumist..Krisroom kirjutas:Ajastust kontrollinud iga päev mitu kordaSai tõukurid ka puhastatud ja kaanetihendit ei saanud ka valetpidi panna, pole seal neid õigeid variante palju
Kokku panemisel sai ikka tõukurid õliseks korralikult tehtud, niiet kuivad nad olla ei saa.
Kui märgid olid ennem ka valed siis vb rihm välja veninud. Kas kolin tuleb ülevalt või alt otsast? Õli valmis korgi maha võtad kas siis kuulda paremini?
Kuivade õlist tühjade tõukuritega mootori käivitamisel (kui selline asi juhtub, praegu on tavaliselt uued tõukurid juba ostes eeltäidetud) ühe teise margi juhendi põhjal tuleb peale käivitumist koheselt pöörded hoida 2500...3000 peal teatud aeg, ilmselt vajadusega õlisurve kiiresti üles plokikaanes ning tõukurid täis saada.
Pole sellega kaugemale jõudnud ega tegelenud, aga õliga sai ikka ilusti seest ja igaltpoolt täidetud tõukurid, seda mõtlesin. Proovin mingi päev mõnel spetsil oma kõrvaga kuulata ja vaadata mis ta arvab kui võimalik, ei ole tuju uuesti kõik lahti kiskuda
Sai siis täna spetsi poolt kirjeldatud seda värki ning tema arvamus oli see, et kuna ostsin mitte originaali vaid mingisuguse universaale plokikaane tihnedi, ehk paksuse erinevus pmst, siis sellepärast teeb seda häält. Kuskil surve erinevused vms, hästi ei mäleta ja võibolla läks tõlkes midagi ka kaduma (rääkis vene keeles). Pidavat see nv uurima veel ja võibolla, siis ise ka natuke näppe õliseks ajama. Annan teada
Update: Kuna auto, eriti mootor, endale väga kallis pole, siis otsustasin jätta poolikuks ja müüa maha. Kas siis tervikuna või juppideks või lihtsalt viia kuhugi kokkuostu. Sellega seoses, kui keegi tahab midagi selle küljest, siis andke teada, kui tuleb piisavalt huvilisi võin jupitada küll
Kokkuvõttes siis ei saanudki teada konkreetselt mis seda laginat tekitas, võibolla oligi millimeetrite küsimus tingitud "universaalsest" tihendist... Aitäh teile kes abi pakkusite
Ökoloog
- Telefon: -58697602
- Auto: VW golf 3 1.8 66kw MI.vw golf 3 1,6 55kw abu.vw vento 2.0 gt
Nii auto sai ostetud ja hakkasin uurima milles asi ja selgus, et plokikaane tihend oli 0,5mm paigaltatud sai siis see vahetatud 1,5mm vastu ja voilaa mure kadunud ja üle kuumenemise põhjus oli tuksis veepump mis sai ka ära vahetatud ja kolks tulenes sellest, et kolvid käisid vastu plokikaant ja teadmiseks 1.6 55kw abu mootoriga golfi meestele, et rihma purunemisel klapid ja kolvid kokku ei saa ruumi on seal dajooba.
- TanelP
- Auto: VW Caddy mk1 w/o engine, VW Käfer 1.2
- Tänatud: 8 korda
No käisid juGTI kirjutas:TanelP kirjutas:Klapid käivad vastu kolbe.
Ei käinud ju - kolvid käisid vastu kaant.TanelP kirjutas:No käisid juGTI kirjutas:TanelP kirjutas:Klapid käivad vastu kolbe.
Väga tore, et töötab ilusti siis targema käe all :p Mis iganes järgmiseks plaanis, edu!Ökoloog kirjutas:Nii auto sai ostetud ja hakkasin uurima milles asi ja selgus, et plokikaane tihend oli 0,5mm paigaltatud sai siis see vahetatud 1,5mm vastu ja voilaa mure kadunud ja üle kuumenemise põhjus oli tuksis veepump mis sai ka ära vahetatud ja kolks tulenes sellest, et kolvid käisid vastu plokikaant ja teadmiseks 1.6 55kw abu mootoriga golfi meestele, et rihma purunemisel klapid ja kolvid kokku ei saa ruumi on seal dajooba.
- TanelP
- Tänatud: 8 korda
Ah niipidi. Nojah siukse asja peale ei tulegi.GTI kirjutas:Ei käinud ju - kolvid käisid vastu kaant.TanelP kirjutas:No käisid juGTI kirjutas:
Ökoloog
Nyyd veel taguotsa tunde järgi süüde paika esimesed tuled tooni alla ja siis peaks nagu juba looma hakkama
