RNS 510 ei lähe tööle
BPeegel
Telefon: 58875610
Auto: VW Golf 3 1.9 47kw 92a Diisel
Lugemata postitus Postitas BPeegel »
Tervitus!
Jama siis selline, et ühel hetkel lakkas töötamast mu passatis RNS 510, makk ise koos autoga 9 aastat vana aga kahtlen, et need nii kiirelt otsa saavad ja loodan ikka mingile tarkvaralisele probleemile.
Asi siis täpsemalt selline, et sisse lülitades tuleb see Welcome logo ette, natuke aega seisab seal ja siis kui peaks raadio ette tulema läheb hoopis kinni, ootab natuke ja siis proovib ennast uuesti käivitada kuid peale Welcome logo viskab jälle kinni ja nii ta ringiratast käib. Olen proovinud ka plaadiga fixida(ise kõrvetasin mingi plaadi ja tarkvara võtsin siit: http://www.my-gti.com/1986/volkswagen-r ... t-problems) ja algul paistiski kõik ilus, tegi ilusti oma asjad ära ja näitas isegi ilusat rohelist kirja lõpus ja ütles et teeb nüüd restardi ning siis peaks kõik toimima aga peale restarti oli ikka sama jama, mitte miski ei muutunud. Mainiks veel juurde et kui ta neid oma toiminguid teeb siis miski nagu krõbiseb sees(ka siis kui plaati sees pole), lugesin veidi internetist ja kaldutakse arvama et tegu selle kõvaketta krõbinaga, ise küll loodan, et pole see aga ei kujuta ette.
Ehk mõni targem oskab aidata või ehk keegi oskab mingit muud tarkvara soovitada et siis jälle plaadiga proovida? Plaadiks kasutasin kapist leitud DVD+R, äkki selles viga miks miski ei paranenud?
Abi oodates,
BPeegel
Mine “Audio ja video”
