Sai soetatud endale 1997a Galaxy (nu sama mis sharan ju) aga mootori jahutus ventikas ei hakka tööle ja mootor kipub seetõttu ülekuumenema... Arvan et viga temp.anduris aga kus see sel masinal asub? Ehk oskab keegi nõu anda, siis saaks uue osta ja asja toimima.
Kus asub 1,9TDI 66kw (Galaxy) temperatuuri andur mis käivitab mootori ventika
yxhunt
- Auto: Volkswagen Jetta 1,6 bensiin 89a
Re: Kus asub 1,9TDI 66kw (Galaxy) temperatuuri andur mis käivitab mootori ventika
Üldiselt on see andur radika küljes (jämedad juhtmed otse sisse). Galaxy/Sharan osas jään vastuse võlgu, aga kõik sama ajastu Passatitel/Golfidel jne küll on.
yxhunt
Aa, tänx aga ei tea kui sealt anduri pistikust otse juhe sillata et pidevalt vent järgi kui sõidad, on võimalik? Sõita vaja aga anduri tellimisega läheb paar päeva.
peaks toimima jah. Seal tavaliselt 3 juhtmega pistik. Ühest tuleb vool peale ja teised kaks on nn kiirused. Üks madalamal tempil hakkab vaikselt tööle ja teine paneb täisvõimsusel uhama.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Vaata enne kas ventika juhtblokis kaitse terve. Galaxyl ei tea aga volkaritel on selline must karp aku läheduses. Andurit saad kontrollida jah nii et ühendades pistikus vastavad kiirused pruuni juhtmega (massiga) kokku. Kui vent töötab siis anduri viga.
yxhunt
Jah, leidsin anduri üles, tundub jah et anduri viga, kui otse anduri külge minevas pesas juhtmeid sillata, hakab vent tööle. Nii et uue anduri jahile.
