Passat b5.5 2.0 85kw õlikulu
- Telefon: 56377633
- Auto: vw vento
Tere!lugu siis selline passat b5 .5 2.0 85 kw võtab õli kuskil 1 l 2000 km peale,lekkeid ei paista tuulutus torud liite kohtadelt aind õlised,ei suitse ega midagi.Milles võik probleem olla ja kust alustada?
Viimati muutis J.Aru, 11 Mai 2017, 17:54, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja informatiivsemaks muudetud
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Re: Tervist passat b5.5 õlikulu
Vaata kuipalju intercoolerisse seda kogunenud....
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 178 korda
Keera küünlad maha ja vaata kas on puhtad või nõgised. Samuti kas tuulutus läbi käib. Kas järsult gaasi andes ei viska sinist? Kas külmalt käivitades esimene heitgaas pole sinakas?
- Telefon: 56377633
- Auto: vw vento
Re: Passat b5.5 2.0 85kw õlikulu
küünlaid pole veel vaatand aga kohapeal sai tuuritatud ja külmalt kah proovitud siis ei olnud suitsust märkugi
- Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Need mootorid söövadki õli, vahet pole kas tuulutus kinni või mitte. Tegemist mingi tehase veaga.
Kokkutulekutel näeme raisk
Mul sama asi, aga mitte nii palju kui teema algatajal. U 6k km peale liiter ja veits peale.
Pildil näha voolikud õlised - suurem on õhuvoolik vms, aga mis see väiksem on ja kas nendel voolikutel võib õlivõtuga midagi seotud olla ?
Edit: Paistab, et tegu on coolant hose-iga selle lingi järgi (nr 19). Nii, et õlijahutist lekib õli ?
- Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 6 korda
Viimasele postitajale: see sul pildil on tuulutuse voolik mitte jahutussüsteemi voolik(coolant hose).
