Discover pro My POIs ja Kaartide uuendused
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Kuna foorumisse on viimasel ajal hakanud ilmuma ka viimase põlve multimeedia kasutajaid, siis oleks paslik jagada infot Discover Media seadme kohta.
Olen ise kamminud paar päeva interneedust otsimaks sellele seadmele speed camera POI-si. Leitud hulk tasulisi kohti (kuni 30€), kuid kuna ei saa kindel olla nende toimimises, siis proovima ei hakanud. Lõpuks leidsin ka ühe toimiva tasuta allalaadimise, kuid oh üllatust Poolast idapool asuvaid riike ei peeta seal euroopaks.
Siit ka palve, kellel on jagada mis iganes linke või torrenteid, need võiksid antud teemasse viite anda.
Viimati muutis jussike, 19 Nov 2017, 11:48, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 70 korda
Tänatud: 41 korda
Re: Discover pro My POIs
Kui vaja Eesti (Baltikumi) omi, siis sobivad garmini omad iseenesest ka
http://www.garmineesti.ee/kiiruskaamerad
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Huvi oleks siiski üle euroopa POId saada ühte faili, nagu RNS 510-le pakutakse. Kuigi mõlemad kasutavad db3 failivormingut, siis omavahel nad tööle ei hakka.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 33 korda
jussike kirjutas:Huvi oleks siiski üle euroopa POId saada ühte faili, nagu RNS 510-le pakutakse. Kuigi mõlemad kasutavad db3 failivormingut, siis omavahel nad tööle ei hakka.
Aga kui võtta RNS database ja convertida MIB jaoks ümber POI-Listen-Sammlungen für das Discover Pro und Discover Media :think: :idea: :?:
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Kui teaks kuidas konvertida, siis oleks juba konverditud.
Leidsin kohti kus sai TomTomi, Garmini jne poisi konvertida, kuid kõik free downloadid muutusid mingil põhjusel enne viimast klahvi vajutust tasuliseks. Seega ehku peale ei raatsi raha raisata.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 33 korda
katsetasin ise seda vw lehel ja tulemused
EDIT 3.5.2017
esimene fail ainult eesti fix kaamerad 65tk hetkel , panin ühte listi
https://drive.google.com/open?id=0B9P0b ... GR5WGlXX2s
teine fail eesti, läti ja leedu omad ühes failis aga tuleb navi seadmes märkida kõik 3 valikut aktiivseks
https://drive.google.com/open?id=0B9P0b ... m5oVmtwdzQ
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
See 1. mai POIs ei hakanud igaljuhul mul mingil põhjusel tööle. Proovin seda edit varianti.
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 35 korda
Mina sain tööle, aga POI ikoonid on õudsad. Katsun natuke reverse engineering'ut teha ja paika saada. :D
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
See edit ka hetkel tööle ei hakanud, proovin SD ära formattida, äkki siis võtab luti suhu. RNS 510-ga oli mul sama SD-ga sama jama.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 33 korda
jussike kirjutas:See edit ka hetkel tööle ei hakanud, proovin SD ära formattida, äkki siis võtab luti suhu. RNS 510-ga oli mul sama SD-ga sama jama.
Kas punkte näitab?
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
volkar kirjutas:
Kas punkte näitab?
Kui kaardi sisestasin viskas kohe kirja ette "found new software" vms. Aga kui sunnid updatema siis ketrab tükk aega ja viskab errori, et not found software. Lääne euroopa POId hakkasid esimese proovimisega tööle. Ehk formatt aitab, aga hetkel pole aega tegeleda.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 33 korda
Täna oli aega mõlemad failid ära katsetada ja vähemalt kaardile kohad paneb, ico file küll väga kehvake ja udune, tuleb asemele otsida midagi paremat
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Vot aru ei saa mis valesti, formatt ka ei aita. SD ise nagu töötaks. Proovin pärast selle lääne euro POIsi uuesti panna, äkki ikkagi failis miski kala mis uule prole ei sobi. :(
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Volkari omad tööle ei hakka, aga lääne euro omad töötavad kohe.
Saadud siit: https://free-speed-cam-updates.web2diz.net/download/
Miski erinevus on ikkagi kuskil sees...
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Laadisin lõpuks tasuliselt saidilt Garmini euroopa POId, konvertisin siin: http://www.volkswagen.de/de/navigation/ ... mlung.html nagu õpetus ette näeb. Failid SD-le, SD autosse... ja ei essugi, ikka sama error nagu Volkari failidega. Proovisin igate pidi, copisin töötavast saksa versioonist metainfo, copisin saksa versioonile ainult poidatabase ...... ikka ei midagi.
Minu fail:
Suudab keegi kondi läbi närida?
Proovige kas teie masinas mängib, äkki on mu oma liiga uus.
SD-le kirjutab auto sellise tekstifaili:
WMPInfo
<DeviceInfo>
<WMP DeviceID="{da2ca4cf-31b2-48f6-851f-22ecdd3e9cbc}" RelationshipID="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}"/>
</DeviceInfo>
edit: Garmini POIs:
Google Earth POIs:
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Viitsib keegi Discovery omanikest minu tehtud POI proovida. (link eelmises postis).
Viimane failide ristamine lõppes sellega, navi tundis isegi POI faili ära, aga installides jooksis asi kokku ja disco tegi suisa restardi....
Ps. Kuna regasin ennast mingile tasulisele poidatabase lehele, siis saan aasta otsa erinevaid poi-si üle maakera, ka erinevatele seadmetele alla tõmmata.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 33 korda
Ei oska küll öelda Discover pro kohta kuid Discover media võtab ilusti omaks nii sinu kui minu enda poolt koostatud failid. :D :thumbup:
Netiavarustest jäigi silma, et on olnud sellega hädas ka teisi Pro omanikke. :sick:
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Huvitav, millega see lääne euroopa POIs siis genereeritud on, et matsust töötab?
A proovi kas see läänekas sinu omas töötab?
Äkki tahab Pro Mediast midagi erinevat süüa.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Kas meil keegi Franstude keelt jagab, siin vist on midagi uuemate Discode kohta, aga mitte mütsigi ei saa aru :)
https://forum.lufop.net/viewtopic.php?t=4669
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Huvitav, kas siin saaks töötava faili menetleda:
http://mydestination.skoda-auto.com/POIs
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 33 korda
jussike kirjutas:Viitsib keegi Discovery omanikest minu tehtud POI proovida. (link eelmises postis).
Tundub, et PRO peabki restardi tegema, vahel isegi black screeni ette viskama.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Ei ole aidanud ei ussi ega püssirohi. Uus Pro neid POIsi omaks ei võta.
Proovisin neid laadida ka Cat-neti kaudu. Carnet väidab et failid on autosse saadetud. Aga auto neid üles ei leia.
Uudisvood RSSi näol läksid igatahes kohale.
Ka Car-netis eel täidetud marsruut ja sihtkohad läksid kohale.
Kuna see Car-net alles uus asi, siis ei ole ka kellegi käest abi paluda.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Leidsin lõpus ka mingi asjaliku õpetuse, loodan et töötab. Saan alles homme proovida, kuna SD jäi töö juurde. :roll:
Saadud siit: http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/show ... stom-POI-s
Nii kummaline kui see ka pole, on antud teema tõstatanud keegi kodanik "kraff" Eestist :clap:
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Ja töötabki. Tõstad kaustast MIB2HIGH PersonalPOI ja metainfo2.txt otse SD-le.
Kes soovib, võib minu faile kasutada, kade pole. Seal üle euroopa kaamerad peal. Ikoonid on vähe koledad, aga seda paremini silma jääb ;)
murf
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 158 korda
Sa võid nüüd paari õlle eest tulla ja mul ka selle ära teha :D Kuna ma nagunii mütsigi aru ei saa, mida sa võtad ja kuhu tõstad :mrgreen:
Mine “DIY”
