Passat b6 turvavööanduri probleem
veltz
Lugemata postitus Postitas veltz »
Kas on võimalik ,et turvavöölukustis on midagi katki läinud ,et andur hakkab piuksuma või on mure mujal?
Olzz
Tänanud: 20 korda
Re: Passat b6 turvavööanduri probleem
Jah.
Pere passatil B6 läks juhi turvavöö pesa/andur vahetusse umbes 3 aasata möödudes.
Piiksus isegi siis, kui turvavöö ilusti fikseeritud.
Terv,
Olzz
dub1
Telefon: 5 8257569
Kolm võimalust.
Istmeall juhe lahti
Pane uus lukusti
Või võta lukusti lahti ja painuta klemmi
Mul aitas esimene ja kolmas
VäikeWürst - VW
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
dub1 kirjutas:Kolm võimalust.
Istmeall juhe lahti
Pane uus lukusti
Kui pistik on lahti, siis ei hakka see kunagi piiksuma, kuna tegemist on nn tagurpidi lülitiga. Kui turvavöö pole kinni, siis on ahel suletud, kui lükkad turvavöö lukustisse, siis lüliti klemmid avanevad.
Lüliti klemmide painutamine aitab, alles eile vabastasin sõbra auto piiksumisest.
