B6 kliimapumba vahetus
Taavi14
Auto: Passat B6 variant 2.0FSI
Lugemata postitus Postitas Taavi14 »
Mureks siis kokku jooksnud pump. Millal kokku jooksis, ei tea. Ilmselt juba mõned aastad tagasi. Süsteem ise on surve all. Kuidas peaks nüüd edasi käituma? Ilmselt tuleks süsteem läbi pesta ning vahetada kuivati ja muud vajalikud pudinad. Siit aga küsimus, kus võiks Tallinnas süsteemi läbipesu jutuga minna? Jah, üks variant on minna esindusse ja õelda, et vahetage pump ära koos kõige muu vajalikuga. Paraku ei ole ilmselt see töö ja auto hind just eriti mõtekas seoses ja tuleb ise natuke rohkem vaeva näha. Kõik soovitused on teretulnud :) Auto on aastast 2007 2.0FSI.
Tänatud: 202 korda
Re: B6 kliimapumba vahetus
Võid ju riskida ja süsteemi pesemata jätta. Kindlasti aitaks tuvastada, kas pump on eraldanud metallipuru, filtri visuaalne inspekteerimine.
Taavi14
Ok, seega lasen ilmselt tühjaks imeda, ostan uue pumba, tihendid ja filtri ning loodan, et ei leia metallipuru kuskilt. Kui leian, siis tuleb ka pesu teha kuskil.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Isiklikult ei riskiks ilma läbipesuta pumpa vahetada.
On nii tehtud ja pea alati on mingi aja jooksul see lõppenud järgmise pumbaga.
Tänatud: 202 korda
jussike kirjutas:Isiklikult ei riskiks ilma läbipesuta pumpa vahetada.
Muidugi on pumba kinnijooksmisel ka ettenähtud lämmastikuga pesemine. Aga paljud seda reaalselt teevad?
Taavi14
ELSA pakub isegi R134ga pesemist (pidavat olema efektiivsem). Eks peab hakkama uurima, kas mõni töökoda sellist teenust ka pakub.
Tänatud: 202 korda
Meil Tartus töökojas just taastasime ühe Audi A6 kliimasüsteemi.
Süsteem veidike teine koos ahendustoruga, kuid vaatepilt oli ikka õudne.
Pesu sai ka tehtud rohkem kui muidu.
Taavi14
Kas seal oli samamoodi süüdlaseks kompressor, mis süsteemi kõike mittevajalikku täis lõdistab?
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Tallinnas radiaator.ee pakub läbipesu.
M.O.T.T
Taavi14
Minu saaga sai lõpuks ka lahenduse (oma laiskuse tõttu venis). Ostsin uue radika, kompressori ja "expansion valve" ning lasin esinduses ära vahetada. Pesti 2x läbi süsteem ja jupid + vahetus olid kokku ca 530eur. Tagantjärgi ei saa küll aru, miks peaks pesu tegemata jätma sest see oli vaid ca 65 eurone lisakulu.
