Tervist,
Oleks vaja 2000 aasta Boral antenn välja vahetada. Niipalju juba saan aru, et laepolstri tagumine äär tuleb lahti lasta. Põhiline küsimus on, et mispidi antenni kaabel raadio juurde jõuab?
VW BORA antennikaabli teekond?// Antenn paigas
Re: VW BORA antennikaabli teekond?
Ise küsin ise vastan, kui kellelgi vaja peaks olema, siis tundub et antennikaabel läheb juhi poolse külje pealt. Paigaldasin Automaailma 7 eurose ilma võimuta antenni. Juhtme vedasin kaassõitja poolsest polstri äärest ning alla tuli A piilarist, siis tuli veel ära võtta pardatsoki uksepoolne kate, sealt sai susida kaabli juba maki juurde. Kõige suurem jama oli laepolstri ääre tagasi saamisega taguakna kohal olevasse soonde
Levi on nüüd vähemalt korralik, vbolla võimuga antenniga on veelgi parem aga pikas perspektiivis on passiivne varras minumeelest töökindlam.
Antenn ise selline https://www.lampa.it/en-ww/40221-roof-m ... 40-cm.aspx#!/
