Passat b6 juhiuks ei avane väljast
sifos
Auto: Passat b6
Lugemata postitus Postitas sifos »
Hei,
selline põnevalt praktiline mure. Murelapseks Passat B6 2007a juhiukse lukk. Nimelt kui uksed puldist kinni panna ja kontrollida kas uksed läksid lukku ja kui puldist uksed lahti teha, siis juhi ust väljast lahti ei saa. Seest poolt toimib. Kui ukse sisemus lahti nokkida ja kõik kokku tagasi panna, siis jälle toimib kõik nagu peab. Nii palju on selge, et probleemi allikaks on luku mehhanism, mis ust B-piilari küljes hoiab. Mehhanismi ma täiesti lahti ei kookinud. Peale vaadates tundus, et seda kokku tagasi panna pole just kõige lihtsam.
Kas keegi on sellise murega kokku puutunud? Kas keegi oskab suunata kuidas lahendada muret, ilma uue lukku soetamata?
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 590 korda
Re: Passat b6 juhiuks ei avane väljast
Tavaliselt on siiski süüdi lingi ja luku vaheline tross, mis ei lase lukul algasendisse tagasi minna. Aitab ainult vahetus, Igasugused puhastamised ja määrimised aitavad ajutiselt ja lükkavad vaid probleemi edasi.
sifos
Auto: Passat b6
otsin trossi ja proovin sellega, annan märku, kui tulemused on teada.
sifos
Auto: Passat b6
yup, selles trossis probleem. Võtsin täna korra uuesti lahti ning panin ukse lingi külge, kui mehhanism ukse seest väljas oli. Tross jäi välja ning ei tahtnud kuidagi sisse minna. Ei saanud puhastamist ja määrimist proovimata jätta :) Tõepoolest. Mingit vahet ei teinud. Seega tuleb ära vahetada.
Tänud veelkord.
MargusMatikainen
Telefon: 56879447
Auto: VW Golf 7
Lugemata postitus Postitas MargusMatikainen »
Hei hei, siin lugesin et ukse mitte avamisel tross probleemiks. Nimelt naabri 2007 aasta passatil talvel see jama ainult. Kas võib olla tegemist et kuskilt pääseb niiskus uste sisse mis trossid kinni jäätab? Käis kuskil tallinnas remondi tüükojas kus võeti lahti kõik ja puhastati aga suurt kasu ei midagi, asi just talvel selles.
Ette tänades :)
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 590 korda
Egas uks pole allveelaev, et vesi sinna sattuda ei tohi.
Trossi kõri on kuskilt ise vigane ja niiskuse sisse lasnud ja mis niiskusega talvel juhtub.....
Golhv
Auto: Porsche 718
Tänanud: 75 korda
Tänatud: 103 korda
sama asi vaevas golf 6'te. ca 60-70 euri oli see luku mehhanism. Algas sügise lõpus kui niiseks ja külmaks läks. Siis mingi aeg jäi tööle, siis jäi käima nii, et kui korra seest avad, siis käib väljas ka, kuni järgmise lukustamiseni, vahepealt ei läinud lukku ka esimese vajutusega, tuli klõpsutada lukku ja lahti paar korda siis läks lukku. Aga ega järgmine kord väljast ikka lahti saanud, tuli ikka seest enne teha.
dub1
Telefon: 5 8257569
Vana teema aga tõstan teemat...
Kuna mul täna hommikul juhtus nii,et kui uksed avasin väljast( juhiukse) siis enam uks ei jää kinni...
Kinni sain lõpuks nii,et hoitsin ise ust vastu autot ja siis lukustasin uksed... aga nüüd saab seest ukse lahti...
Kas nüüd siis läks mingi asi sees katki? See sama tross?
Tegu passat b6
VäikeWürst - VW
tiiqer
Lugemata postitus Postitas tiiqer »
Mul sama lugu, et seest avab nii kui peab aga väljast ei ava ust. Ehk on kellelgi vajalikku detaili pakkuda ja aitab luku korda teha. Vaev saab tasutud. Pakkumised postkasti.
Ras123
Lugemata postitus Postitas Ras123 »
Olen sama mure ees B6-ga kohe kui miinus 2 või enam, väljast lahti juhiust ei saa ainult seest! Siis kui ära sulab päeva peale siis jälle töötab ilusti.
Aga pole probleemile pihta saanud.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
No eespool on vastus ju kirjas. Soovitan kasutoda nano õli. Seda juba müüakse paljudes kohtades. Veidi kallis, kuid aitab tõesti. Hiljuti tegin ühe juhiukse korda. Inimene tahab nüüd ülejäänud 3 ust ka ülevaadata. Olevat kuidagi väga hästi käima hakanud. Soovitan seda tööd teha soojas ruumis, et midagi külmaga ära ei lõhuks.
Ras123
Milline see nano õli täpsemalt on?
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Mina kasutan selliseid http://www.pro-tec.ee/192est.html
dub1
Telefon: 5 8257569
NOTFAST kirjutas: 12 Dets 2017, 17:23 Mina kasutan selliseid http://www.pro-tec.ee/192est.html
Kes need edasimüüad on? koduleht ei anna selle kohta mingit infot
VäikeWürst - VW
husky258mt
Auto: Golf 4 1.9tdi ,Passat B6 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas husky258mt »
Tere. Oli ka probleem et kõrvalistuja poolne esiuks avanes ainult seest ja väljast lahti ei saanud. Väljastpoolt linki kangutades oli link ka kuidagi pehme võitu. Samas väljas oli -6 kraadi külma ja tuttav laenas autot ja kasutas varu võtit et autoga sõita ja nali naljaks ja uks hakkas toimima. Nüüd toiminud 4 päeva uks korrektselt avanenud. Siinkohal tahaks välistada selle trossi külmumise. Ise arvan et äkki mingi teema et puldi patarei tühja võitu? Kindlalt ei tea mis viga aga toimib.
Martty
Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Martty »
husky258mt kirjutas: 24 Jaan 2018, 21:27 Tere. Oli ka probleem et kõrvalistuja poolne esiuks avanes ainult seest ja väljast lahti ei saanud. Väljastpoolt linki kangutades oli link ka kuidagi pehme võitu. Samas väljas oli -6 kraadi külma ja tuttav laenas autot ja kasutas varu võtit et autoga sõita ja nali naljaks ja uks hakkas toimima. Nüüd toiminud 4 päeva uks korrektselt avanenud. Siinkohal tahaks välistada selle trossi külmumise. Ise arvan et äkki mingi teema et puldi patarei tühja võitu? Kindlalt ei tea mis viga aga toimib.
Et puldi patarei on täpselt nii palju tühi et kõrvalistuja ust ei suuda avada aga ülejäänud kolme ust suudab?
Inimesed, ärge leiutage jalgratast, kuulake mida targemad inimesed räägivad.
husky258mt
:D ma ei kujuta ette....miinus poolel oli ju ilm :D ...samas enne ei töödanud ka....vahet pole...lihtsalt nüüd toimib. Võib ju vabalt loll kokkusattumus olla.
Kodumeister
Telefon: 56251450
Skype: JumperDJ
Auto: VW Passat(B5) TDI 66kw, VW Sharan(7M) TDI 81kw, Audi A6(C5) 81kw
Lugemata postitus Postitas Kodumeister »
sifos kirjutas: 21 Mai 2017, 19:13 Hei,
Mõnda veakoodi ei ole sellega?
Ehk pole viga trossis vaid lukku avamis mehaanikas, kui seest ei avaks siis oleks trossis.
Kas peale seest avamis ka toimib väljast uks, niisama uks kinni lükata ja uuest lahti tõmmata?
Tee kindlaks kas ikka lukkust avaneb uks või jääb lukku, kuna seest lubab ka lukust ust avada ehk tross tõmbab seest lukustuse maha enne avamist. :think:
Erkkin
Telefon: 53705735
Auto: 2.0 85kw pikkap volkar
Lugemata postitus Postitas Erkkin »
Tegin just selle asja läbi. Ukse kyljelt sisse vaadates läbi aukude lingi taha on näha, kuidas lingi tagune tross ei lähe oma algasendisse ja jääb lihtsalt kaarde sinna. Ostsin uued trossid forssist (2tk 25euri. Sobivad b6 3c algusest kuni 2014 3c kerele) v6tsin ukse lahti. Alt tule juurest 2 kruvi ja käepideme seest kolm polti. Akna klaas eest ära ( nr4 tähik padrun vastupidi keermega). Aga nii kui pääsesin lukuni ja sõrmega puutusin mehhanismi hooba kuhu tross jõuab, käis klõps ja kõik jälle toimis. Kuna trossid olid olemas vahetasin ära, aga pigem tundub asi olevat ikkagi lukus endas. Sest vana tross liikus sama hästi nagu uus kõri sees.
Andruss
Auto: Volkswagen PASSAT
Lugemata postitus Postitas Andruss »
kas ilma akent eest võtmata ei saa trossi vahetada?
Kodumeister
Telefon: 56251450
Skype: JumperDJ
Aken tuleb eest võtta kuna jääb ette.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 590 korda
Erkkin kirjutas: 27 Jaan 2018, 10:03 Aga nii kui pääsesin lukuni ja sõrmega puutusin mehhanismi hooba kuhu tross jõuab, käis klõps ja kõik jälle toimis. Kuna trossid olid olemas vahetasin ära, aga pigem tundub asi olevat ikkagi lukus endas. Sest vana tross liikus sama hästi nagu uus kõri sees.
Pane vanad need trossid õue külma kätte, siis vaatame kas jutt jääb samaks.
Erkkin
Telefon: 53705735
Sõitsin halli alla ja 15-20 min ja tross oli käes (kahtlen et seal ukse sees see tross enne autot yles soojeneb). Samas ei juhtunud ka soojema ilmaga midagi. Sama jama olnud ka suvel. Kord kinni, kord lahti ja kunagi ei tea. Kinni jäid pigem nagu siis ,kui keegi tõmbas samal ajal linki kui uksi avasin puldist
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
[BBvideo=560,315]https://youtu.be/nbbHqK8ALts[/BBvideo]
Yaboy
Auto: Volkswagen Passat Variant 2007(b6), 2.0 125kW DGS
Lugemata postitus Postitas Yaboy »
Nädal peale auto ostu oli ka järsku üks hommik jama et just juhiuks ei avanenud väljast. Proovisin siis seest sain lahti(kõrvalistuja ukse kaudu sisenedes), väljast ei tahtnud kuidagi avaneda. Naine uuris hiljem netist ja leidis ingliskeelse õpetuse et tuleb ust 2x kinni nö prõmmida 😋 Kui ta hiljem sõitma läks siis toimiski 😆 peale seda on korras olnud.
