VW Golf 2 1.3 40 Kw projekt - > 1.9 81kw TDI --RAKSIGOLF
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Re: VW Golf 2 1.3 40 Kw projekt - > 1.9 81kw TDI --RAKSIGOLF
Lugemata postitus Postitas jankii » 21 Mai 2017, 07:27
Väga kena!
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas CD-R » 21 Mai 2017, 12:38
Tundub, et katetest sai täitsa asja kui ära puhastada. Väga ilus!
Kappo
Auto: Golf 2
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Kappo » 21 Mai 2017, 21:06
no vott, palju kenam juba ja ma olen üsna veendunud et meeldib ka teile ;-)
Ilus ja puhas joon ja teades ka teie tuleviku sisu plaane jättan selle koha hetkel kommenteerimata ;-)
Tubli töö.
Tervitades Kappo
RAKSIGOLF
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas RAKSIGOLF » 21 Mai 2017, 21:19
Nonii.
Sai siis velje kapslid kokku pandud ja nüüd ootavad veljed rehvide pealepanekut, et saaks millalgi ka need alla panna.
Sai täna tehtud ka väike proovisõit, et näha kuidas auto toimetab. Proovisõidu kohta ei ole ühtegi halba sõna, auto liikus väga sujuvalt.
Sai ka summuti lõpuga tööd tehtud aga lõpetab järgmine kord kui summuti tripid saab.
Siin ka lubatud pildid.
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:10, muudetud 1 kord kokku.
Olen sõltlane, Golfi sõltlane. !!!
RAKSIGOLF
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas RAKSIGOLF » 24 Mai 2017, 20:54
Kappo kirjutas:Tere,
hakkab juba looma.
Proovi leida veel kusagilt hästi säilinud originaal ukselukkuvastused ja vii tsinkimisse, need B-gruppid ei kesta kaua, rikkuvad vaid ukseposti värvkattet ja see plastmass r6ngas ei kesta kaua.
Uued pedaalikummid on ka hea m6te, saab ka väga kvaliteetseid mitte originaalina m6ne Euro ees, jättab kohe puhtama ja värskema mulje.
Tervitades Kappo
tere.
tean et need B -gruppi omad on viletsad aga ei leidnud korralikke kasutatuid selle pärast sai need pandud aga panin originaal seibid et ei rikkuks ukseposti värvi aga nüüd........ leidsin uued originaalid mõistliku hinnaga nii et lähevad lähipäevadel külge
Raks
Kappo
Auto: Golf 2
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Kappo » 25 Mai 2017, 08:25
väga õige lähenemine. Sina olen vähemalt üks nendest kes on kiirelt ja väikese koolirahaga aru saanud et need vuhvel, nii nimetatud B-Grupp, varuosad ei ole kiitu väärt.
Sa ei kujuta ette kui palju on minul olnud diskuteerimise üle ukselinkide :-) Ja ülla ülla, peale kahte nädalat ostetakse siiski kasutatud originaal :-)
Minu lemmikum oli: "Kas sa oled peast sassis küsida kasutatud varuosa eest 15€ kui poes maksab uus koos võtmetega 5€?"
Tervitades Kappo
RAKSIGOLF
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas RAKSIGOLF » 25 Mai 2017, 14:31
Terv, leidsin aja , et teha ühtedest asjadest veel pildid, Nimelt isa tegi mulle väga toreda kingituse.
nimelt lasi kraveerida välimiste ukselinkide plekkidele RAKSIGOLF-i kirja peale, ning sammuti lasi teha esimeste ukseliistude uued märgid TDI kirjaga.
Nädalalõpus panen külge ära.
Panen ka pildid.
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:11, muudetud 1 kord kokku.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas woody » 26 Mai 2017, 03:20
Ei oskagi midagi mõistliku enam kirja panna, korjan oma alumise lõualuu põrandalt kokku ja loodan, et päris juhm välja ei näe.
Tubli Raks! On sul ikka viitsimist ja tahet! :)
Kes tänasid kasutajat woody selle postituse eest:
RAKSIGOLF
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas RAKSIGOLF » 28 Mai 2017, 18:47
Nii siis. Kõigepealt suured tänud kasutaja : rlend- ile kelle käest sain viimase vajamineva jupi, nimelt siis iluvõre. Minu enda oamga juhtuks kahjuks väike õnnetus, aga see selleks, nüüd on uus olemas.
ning sammuti tänud ka kasutaja: quzick, kelle käest sai ka ni mõnigi jupp endale soetatud.
Iluvõre külge ei jõudnud panna, selle teeb järgmine nv ära. Põhimõtteliselt on auto koos. Summuti lõpp sai ka külge.
Sai ka auto movillist ja tolmust ära pestud, mis tekkis auto test proovimistega.
Päikest.
PS. veljed tulevad niipea alla kui võimalik !!!!
Raks
quzick
Telefon: 53805220
Auto: Golf MK2 1.9 sdi, Scirocco MK1 Under Construction
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas quzick » 29 Mai 2017, 07:41
Jõudu kaugeküla kaaskannatajale!
https://www.facebook.com/M6tsanuka" onclick="window.open(this.href);return false;
Kappo
Auto: Golf 2
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Kappo » 30 Mai 2017, 16:14
kas teie oma GALA signaali asja saite korda? Tasub sõidu ajal VAG-Comiga kontrollida mis kiirust mootorijuhtplokk loeb.
AFN määrab enda toitesüsteemi vastavalt sõidetud kiirusele.
Tervitades Kappo
RAKSIGOLF
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas RAKSIGOLF » 30 Mai 2017, 17:05
Tere.
ei ole mõõtnud VAG-Comiga aga kui sai tehtud proovi sõitu siis gpsiga mõõtes valetas spido kuskil 4 km aga püsikas töötas ilusti
Raks
Kappo
Auto: Golf 2
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Kappo » 30 Mai 2017, 18:57
ei, ma ei räägi hetkel mehaniliselt näidukist, see on teil korras. Huvitav on pigem elektrooniline pool, ehk kas GALA signaal vastab ka enam vähem kiirusele. AFN ei rakenda muidu tervet j6udu.
Tervitades Kappo
RAKSIGOLF
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas RAKSIGOLF » 30 Mai 2017, 22:47
Eks nädala vahetusel tegeleb sellega.
Ahjaa vaatan et varuosa pakkumisel ei ole ka nii pingsat jälgimist kui siin, siis küsin siin kohe kas kellegil pakkuda salongi põranda kummi matte. Panen ka ostu teema siia. Ehk leiab nii kiiremini.
viewtopic.php?f=158&t=143716
Midagi taolist nagu pildil.
Raks
RAKSIGOLF
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas RAKSIGOLF » 04 Juun 2017, 15:35
Niii.
Sai siis VCDS- iga auto ühendatud ja väheke ringi sõidetud. VCDS-i järgi loeb kiirust[ gala signaal ] sama moodi nagu ka gps, ehk siis viga 5-10 km/h spido plokis. Olenes sõidukiirusest. Sellega peaks olema nagu enamvähem ok.
Liigun täna autoga tallinna poole, et järgmine nädal minna ARK-i et vormistada auto legaalseks. siis muidugi veel sillastend, üv, kliima täitmine ja BBS tulevad ka kohe alla kui saabuvad peitventiilid.
Tundub üks etapp valmis, et saab see suvi ringi vurada. Ja eks siis järgmine etapp on salong, aga kas jõuab talvel sellega tegeleda või mitte, et kõik ikkagi oleneb rahakotist ka. Panen ka mõned värsked pildid.
Kahuks ei saa prgu pilte panna aga kui saab siis lisan juurde
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:12, muudetud 4 korda kokku.
RAKSIGOLF
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas RAKSIGOLF » 04 Juun 2017, 15:37
Ja nüüdseks siis auto ilusti tallinnas gargaes ja ootab oma toimingute aega.
Auto esimesed 80 km toimetasid väga hästi, ei esinenud ühtegi tõrget, Tundsin end turvaliselt. !!
Eks järgmistest käikudest kuuleb siin lähipäevil nüüd.
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:13, muudetud 1 kord kokku.
RAKSIGOLF
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas RAKSIGOLF » 05 Juun 2017, 10:52
Nonii nüüd sain lõpuks pildid ka ülesse.
Maale lisandus kollektsiooni veel üks auto nimelt siis vw Jetta mk2, 2 ukseline TD.
Aga eks selle teema tuleb ka kunagi kui nende mõtete teostamiseks läheb.
Nüüd siis olemas Golfid nii kahe kui nelja ukseline ja Jettad ni kahe kui nelja ukseline. Nimelt siis puudu veel Golf Country :D :D
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:13, muudetud 2 korda kokku.
RAKSIGOLF
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas RAKSIGOLF » 06 Juun 2017, 22:27
Nonii. Tänasest siis kulgen tänavatel täiesti legaalselt. Sai siis diislina arvele ja üv tehtud.
Siinkohal tänaks kõiki kes toetasid mind varuosadega, kui ka hea nõuga, et saada oma projekt liikuma.( ei hakka eraldi kasutajad välja tooma kuna teid oli nii palju), Ilma teieta poleks vast nii hea see välja tulnud.
Panen ka pildi: PS tegin tagant pildi, kuna küljepealt ei saanud teha kuna veel vale velg on all ning ei taha selle veljega rohkem autost pilte panna :D :D
Hetkeseisuga siis loodab neljapäevaks uued veljed alla saada.
Raks
2golf2
Auto: VW Golf 3 2.0, Golf 2 1.8 62kw, Passat GT 2.0 DOHC 100kw
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas 2golf2 » 08 Juun 2017, 11:50
Väga äge ja kena! Õige veljega on veel parem :D
RAKSIGOLF
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas RAKSIGOLF » 08 Juun 2017, 18:41
Niisiis. Eile sai kliima ära täidetud ja oi kurja kuidas külma puhub. Ja nüüd siis põhi teema juurde. Ja enne veel sai käidud silla stendis ja sillad paika pandud. Siis tuli batsaan ka nõmmele ja sai koos BBS RM alla keeratud. Ning sai käidud Saku mõisa juures pilte tegemas. Juttu kui palju. Nüüd siis pilte ka
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 14 Apr 2018, 21:34, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat RAKSIGOLF selle postituse eest:
2golf2
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänanud: 0
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas Jurmola » 09 Juun 2017, 08:18
Kahju küll, kuid meenutab Countryt :(
Tänanud: 812 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 09 Juun 2017, 20:10
Selle kolme kõrval paras country jah! :D
Väga kena minu silmis! :thumbup: :thumbup:
Tee nüüd kasko ka masinale! :)
RAKSIGOLF
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas RAKSIGOLF » 23 Juul 2017, 19:55
Tervitust.
Pole ammu midagi kirjutanud siia. Ühesõnaga on nii et autoga pea 4000 kilomeetrit läbi vuratud ja siiani jookseb kõik väga hästi.
Ah jaa, udutuledega oli ka paras kamm vahepeal, Kahjuks sulasid originaal udutule korpused küljest, ei tea miks aga nii juhtus, Kuna originaals käivad seal 55 w pirind siis sai ka need pandud. Sai siis Kappoga sõna vahetatud ja ta rääkis ka et on kuulnud et sulavad aga et täitsa küljest ära murduvad see küll uus asi. Nii mõledud tehtud sai otsitud teised tagakaaned ja ka pandud nõrgemad pirnid 35 w. läks 3 minutit kui parempoolne korpus ära sulas. Ühesõnaga kui nüüd uued tagakaaned soetan siis lähevad leedid sisse.
Vahepeal sai soetatud endale originaal Votex kummimatid, tänud kasutajale Yamu125.
Hetkel rohkme midagi pole, eks aint kalla ja talla.
Praeguseks niipalju ka et teised autod ootavad oma aega, kuna nüüdsest "noor talunik" ( väike kingitus) lambaid hetkel ei kasvata, üritan vanu volkareid seal kasvatama hakata :D :D :D siis esmalt tuleb maja ja maja ümbrusega tööd teha
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 14 Apr 2018, 21:33, muudetud 2 korda kokku.
RAKSIGOLF
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas RAKSIGOLF » 17 Sept 2017, 19:59
Nonii
Pole tükk aega midagi kirjutanud, ( pole põhjust olnud ka) aga nüüd siis on nii et ees ootab õli vahetus kuna sai 10 000 täis vuratud. Siiani anomaaliaid ei ole. Aga jutt siis järgmine kuna hakkab talv tekkima ja peab otsima peavarju "Tütrekesele", siis sai ka vaataud endale uus auto millega talvel vurada,ning ka muul ajal kui projektiga ei saa. Uuest autsot siin ei räägi midagi kuna valikuks tuli Audi.
Ohutut liiklemist !!!
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 14 Apr 2018, 21:32, muudetud 1 kord kokku.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 17 Sept 2017, 20:35
Ära nüüd kadedaks muutu! viewforum.php?f=176 on nurk olemas ka nelja rõngaga raudruunadele ;)
