GOLF 4 1.9tdi 81kw siduri probleem
- Telefon: 56740312
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Nimelt ostsin omale golf 4 (1.9tdi 81kw 1999a 5 manual)
omanik mainis et siduriga mingi kala
kohapeal nägin et kkastil siduri töösilinder lekkib,mis ma seal ikka.Viga kerge ja võetud ta sai
vahetasin silindri välja ,selgus et siduri voolik imitseb.Vahetasin ka selle ära
Õhutasin süsteemi läbi (1,2 liitrit lasin läbi ja 0 tulemust), ja võttab ikka sidur täiesti põhjast(vahest käik läheb raksuga sisse) ostuaeg oli samuti
kas on mõni idee miks ta nii teeb ?
OLEKS HÄDASTI ABI VAJA ! ,ENDAL MÕISTUS OTSAS
Oleksin väga tänulik
Viimati muutis J.Aru, 27 Mai 2017, 15:49, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja korrastamine
- Tänatud: 75 korda
Re: GOLF 4 1.9tdi 81kw siduri probleem!! AIDAKE PALUN!
Sidur läbi ilmselt, nii et kast aga maha ja vahetama. ENdal ühe autoga oli sama teema, et võttis alt ja tagurduskäik läks iga kord raksuga. Maanteel peenestades suurtel pööretel ei tahtnud ka käik sisse minna kohe esimese hooga (4->5)
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 179 korda
Kas alumine e. töösilinder ei leki?
- Telefon: 56740312
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
See sai uus pandud(luk toodang) aga peasilinder kui kutu on, mis moodi seda aru saab?GTI kirjutas:Kas alumine e. töösilinder ei leki?
- Telefon: 56740312
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Võtsin kkasti maha ja oli 1massiline hoorattas
Korvil oli küll korralik kulumis jälg lippikutel
Kas on.see normaalne ? Kettas on keskmises seisukprras
- Telefon: 56740312
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Uus siduri komplekt koos hoorattaga küljes ja muhvigi
Eks peaks uuesti hakkama toksima seda siduriõhutamist
Ehk keegi oskab aidata Lääne-virumaal ?
- Tänanud: 76 korda
Mismoodi sa sidurit õhutad?
- Telefon: 56740312
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Uus sidur koos hoorattaga , töösilinder,voolik ja peasilinder
Ja ikka võttab alt , vahest raginaga läheb käik sisse
sidurit nägu ei lahutaks
Õhutasime poole surnuks, asja ei saa üldse paremaks!!!
- Tänanud: 76 korda
Mismoodi sa sidurit õhutad?djuwa kirjutas:Õhutasime poole surnuks, asja ei saa üldse paremaks!!!
- Telefon: 56740312
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Üleval koos spets korgiga et saaks survet tekkitada
Siis proovisin ka läbi piduri supporti
Samas.täna.proovsin sõbra golf 4 , sama mootor ja kast
Võttab alt kuskill 3 senti (mul ka 3 senti ringis v)
Hakkasin mõtlema ehk kast on kuttu?
Raksutab neid käike vahest
Eriti raksuvad 1 ja tagumine käik
- Telefon: 56740312
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Nii, uus siduri kompl. Hoorattaga
Uus sidurivoolik, töösilinder,peasilinder, hark ja hargi punn
Teise kkasti panin ka alla
Sidur ikka võttab maast kuskil 2-3 senti
Vahepealt viskab tagumise käigu õrna raksuga (vanal kastil sama jama)
Öelge mis jama ??? Mõistus otsas
- Tänanud: 76 korda
Kas väntvõllil pikilõtku ei ole?
- Auto: VW Golf III x2 ja VW Golf II
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
