4ohm -> 2ohm?
passatgolf
4ohm -> 2ohm?
Lugemata postitus Postitas passatgolf »
Kui maki väljund 4-8ohm, kas takistiga saab selle muuta 2ohm peale?
Nimelt makk 4-8ohm, aga kõlarid ise 2 ohm.
Dont kill for lack of electricity knowledge.
Rooma
Tänatud: 7 korda
Re: 4ohm -> 2ohm?
Kui paned kaks 4 R takistit jadamisi, siis peaks saama 8 R , aga kui paned kaks 4R ist takistit paraleelselt, peak saama 2 R ... Arvutuslikult võin eksida, aga nii peaks olema enamvähem , et kaks takistit paned paraleelseks, siis takistus väheneb...
Thinkdiag ...
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 57 korda
Re: 4ohm -> 2ohm?
Rooma kirjutas:Kui paned kaks 4 R takistit jadamisi, siis peaks saama 8 R , aga kui paned kaks 4R ist takistit paraleelselt, peak saama 2 R ... Arvutuslikult võin eksida, aga nii peaks olema enamvähem , et kaks takistit paned paraleelseks, siis takistus väheneb...
Nii on, pm päästaks ka see kui 2 kõlarit jadamisi panna.
2+2 tuleb 4ohm kokku.
Paar takistit ka siis juba 2,2 ohm 50w
Mine “Audio ja video”
